例1:投影出来的电脑桌面的文字和图标非常模糊,给人的感觉就是散焦。分析检修:从故障现象分析,灯泡严重老化、光学镜片浑浊、光学通道(含镜头组件)有异物遮挡、镜头镜片装错位都有可能造成这种故障。替换灯泡后故障依旧。拆出主板,发现液晶片组件与底座脱离,绿色镀膜镜片有裂痕,但更换绿色镀膜偏光镜片后故障依旧,判断镜头组件异常。镜头组件是-件比较精密的设备,结构复杂,拆分难度较大。首先拆下镜头塑料盖,卸下固定半球形镜头螺丝,如图1所示,卸下固定整个凸透镜背后的3颗螺丝,露出调焦的镜筒前镜片,如图2所示。
拆下调焦环上的固定螺丝,拆开固定液晶片组件的塑料底座,整个调焦镜筒内有2块镜片组件,依次取出2块调焦片。拆下调焦镜筒的限位片,旋下调焦镜,如图3所示。
拆卸中发现,调焦镜筒中的前面凸透镜装反,较厚一面应该朝外。正确安装凸透镜片后,故障排除。用美工刀轻轻地把液晶组件底座上遗留的胶刮干净,涂上新的固体胶(AB胶)上机调试,调整液晶组件的位置,使图像清晰、无色差,等胶干后装机即小结:此故障是人为造成的,一是前维修人员把镜片装反,且拆卸时用力过猛将液晶组件与底座脱离;二是快递公司乱摔包裹造成绿色镀膜镜片损坏。另外,若无拆卸经验,建议每拆一步都拍照,以便复原。
例2:换了新灯泡,投影偏暗。分析检修:该机安装三年,使用达2000多小时,换了新灯泡,效果不明显。以为灯泡质量有问题,将灯泡装到另一台效果好的机器,投影出来的图像清晰,色彩鲜艳,这说明问题出在光学通道、液晶片组件、镜头组件中。替换镜头与液晶连体组件后试机,亮度正常,判断液晶片老化,决定替换液晶片试试。卸下固定液晶片的4颗螺丝,拆出塑料卡扣,装上新的三片液晶片。其中,红和蓝固定的螺丝不要旋紧,以便微调。
接下来把镜头组件装回机器,接好主板上的有关连接线及延长线,断开红色液晶片数据线,开机投“十”字叉画面,用镊子细微移动蓝色液晶片与绿色对齐,然后拧紧蓝色的4颗螺丝,接着断开蓝色液晶排线,调整红色液晶片位置,让红色与绿色对齐,最后把蓝色排线接上,换用一个新灯泡试机,故障排除。
例3:开机出现许多红竖线(如图4)。分析检修:出现此故障一般有三种可能:一是镜头组件上的红色液晶片损坏,二是主板上红色驱动芯片(E06200OPOA)损坏,三是液晶片排线与卡座接触不良。拆机把红色液晶片的排线从主板排线卡座上拔出,通电竖线消失,进一步确定故障原因系上述三种可能。按从简单到复杂的检修方法,用电子清洁剂清洗卡座和排线后装回,故障排除。为防止意外,把蓝色和绿色液晶排线与卡座也一并清洗。
例4:按开机键不能开机,灯泡指示灯始终是红色。分析检修:通电,灯泡指示灯始终处于红色状态,说明灯泡使用寿命达到了设定值,灯泡处于保护状态。只要把灯泡设定值清零,问题就能解决。用本机遥控器按"help(帮助)"键10秒不放,指示灯红色消失,清零结束,开机一切正常。在此提醒大家,换了灯泡之后,一定要用遥控器或手动进入“菜单”->“重置"->“灯泡清零”,以免在使用中出现本例故障现象。
