故障现象1:打印几行后,报警死机。分析检修:重点应检查热敏电阻。热敏电阻R(T)安装在打印头内,它能反映出打印头的温度。当温度逐渐升高时,热敏电阻的阻值会逐渐变小,电阻.上的压降也会随之变小,送至CPU模拟量输人端ANO的电平会逐渐升高,CPU内部将该输入电压与参考电压VREF(+5V)比较,检测出打印头的温度。从而起到保护打印头线圈不被烧坏的作用。
        检修时,打开机盖,在打印过程中用万用表测试ANO的电压,打印几行后,电压突然为0V,再测热敏电阻R(T )的阻值为无穷大,说明温度的微小变化使热敏电阻的阻值为无穷大;ANO端电压为零,引起.打印机停机。更换热敏电阻后,机器故障排除。
        故障现象2:机器装上纸后打印时间不长,即报缺纸信号,并不停的鸣叫。分析检修:检修时,打开机盖,检查缺纸检测器表面已积满纸屑,清洁检测器后,检测器恢复了正常的灵敏度,打印机也恢复了正常。判.定打印机检测器的灵敏度是否属于正常范围的方法为:在打印机上装上一张A4白纸后,用万用表测量检测光电管的电压,低于0.6V,AR3200打印机CN3第⑤、⑦脚电压低于0.6V即属正常。但是此标准只限于AR-2400、AR3200、AR3200+、CR3240、AR3240型打印机。清除检测器表面纸屑后,故障排除。
         故障现象3:打印头运行缓慢,打印过程中产生的噪音明显增大,且声音变得沉重。分析检修:根据现象分析,问题出在打印头及机械运行部位。造成的原因通常有以下三种情况:
         (1)打印头控制电路不良;
         (2)打印头机械部件损坏;
         (3)印头在工作时阻力达大。
         实践证明:出现前两种情况的可能性非常小,多数是由第3种情况引起。因为打印机在使用过程中,控制打印头移动导轨上的润滑油与空气中的灰尘接触后形成油垢,长期积攒起来会使打印头在打印时移动阻力增大,当阻力大到一定程度时,就会引起打印头撞车。
          先用脱脂棉将导轨上的油垢擦净,再用脱脂棉蘸少许高纯度的缝纫机油反复擦拭导轨,直到看不见黑色油垢为止。该机经此处理后,故障排除。
          故障现象4:机器装纸后打印时间不长,即报缺纸信号。分析检修:问题出在缺纸检测电路。检修时,打开机盖,先检查缺纸检测器,发现表面有少量的灰尘,将检测器表面擦干净,打开机壳后装上一张新复印纸,用万用表2.5V挡测量打印机主板CN3第⑤、⑦脚的电压,为0.8V,说明检测器灵敏度偏低。在主板上找到R116,用一个5.1Ω的电阻将R116替换,装上机架,放一张新复印纸,用万用表2.5V档测量打印机主板CN3第⑤、⑦脚的电压,低于0.6V,说明检测器灵敏度恢复正常。
          分析该机原因为:由于光敏管检测器老化导致检测灵敏度过低。打印机便产生了报缺纸故障。要使打印机恢复正常的检测灵敏度,有两种方法:一种是更换一个新的检测器;另一种是将用来检测光电管电压的R116(原机为4.7Ω的电阻)更换成较大的电阻,实践证明5.1Ω的电阻效果最好。这时装上复印纸后,CN3第⑤、⑦脚电压即低于0.6V。
         该机经上述修复后,机器工作恢复正常。
         故障现象5:纸张放置正常,打印机却警告缺纸,有的打印机在打印浅色纸或白纸时正常,而在打印蜡纸或深色纸时又出现上述故障。分析检修:其实出现这个故障主要是设计上的问题。是否缺纸是由处在进纸端的缺纸检测器来测定的,该监测器由一个发光二极管和一个光电管构成。当有纸时,发光二极管发出的光线经纸张反射后到达光电管,缺纸时则接受不到光线。这样光电管以是否接受到光信号来确定是否缺纸。而该监测器的发光及受光设备均向上放置,很容易蒙上灰尘,致使光线变弱,不能引起光电管的感应,从而检测不到纸张。
        知道了原因,再排除起来就不难了。只需要简单的两步,几分钟就可解决问题。
        先打开打印机后盖,在打印机两侧的位置用双手向外掰,没有螺丝,稍微用力即可取下;然后找一个棉棒或卷一个纸棒,在图1中圈出的位置找到这个缺纸检测器,将发光二极管及光电管上的灰尘擦拭掉就可以了。
