例1:机器工作时,复印件在定影处卡纸。分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在风扇和臭氧过滤器等相关部位。该机未定影的复印件被送到传送带上时,真空风扇向机外排风,造成的气压差使复印件吸附在输送带上进入定影机构。如果风扇工作异常,或风扇前的臭氧过滤器被灰尘堵塞,复印件就不能很好地吸附在输送带上,从而不能按微处理器的指令在规定的时间进,人定影机构,微处理器判断为卡纸,分别检查风扇和臭氧过滤器,发现臭氧过滤器已经堵塞。取出臭氧过滤器,用水洗净甩千后,故障排除。
         例2:机器工作时,图像模糊,并显示故障代码“U3”不工作。分析检修:根据现象分析,导致该故障的具体原因可能有以下几个方面:(1)反光镜表面被油污染;(2)反光镜松动。检修时,打开机盖,拆下稿台玻璃,观察反光镜表面无油污;再检查镜头或反光镜的传动系统,发现第四块反光镜架与传动皮带之间衔接不牢,致使该镜片与镜头不能同步运动,导致图像模糊。固定好松动的反光镜后,故障排除。
         例3:机器复印过程中,曝光灯自动熄灭。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在曝光灯等相关部位。开机观察,该机是在高温季节常出现此故障的,由此判断故障与高温有关曝光灯 上装有一一个过热保护器,当长时间复印时,由于温度过高,热保护器自动断开,从而出现自动停机。将热保护器手动复位后,工作不久又自动断开,说明该热保护器已老化。更换过热保护器后,故障排除。
         例4:开机后不工作,显示故障代码“U4"不工作。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在定影组件等相关部位。该机定影热辊中间是一加热棒。当热辊被加热到预定温度时;热敏电阻RT-1反馈给主控板的信号使复印机工作。由故障代码U4得知,此次故障与定影温度控制有关,所以应着重检查固态继电器、定影恒温器和加热棒等组件。因U4状态符有一附加数字可进一步指示故障所在,应按零键,得出附加数字为2,确切的故障状态符是U4-2,即定影温度不能在50s内达到194°C。由此可基本判定热敏电阻RT-1工作正常。随即对U4-2进行诊断检查。
         首先进行曝光灯输出诊断测试[6-6],其方法如下:按键同时接通电源使机器进入诊断状态;输人子系统代码6并按复印键;输入功能代码6并按复印键。此时,设置数已在显示窗内闪动,测试正常。说明定影组件工作电压正常。取下热辊罩,检查加热棒末断。将万用表置于AC 250V挡,(-)表笔接P54-6、(+)表笔接恒温器前接线柱,没有测到电压。而后接线柱有AC 220V电压,说明故障出在恒温器。查为前接线柱处脱焊。重新补焊后,故障排除。
         例5:机器工作时,复印件在转印区卡纸。分析检修:根据现象分析,转印区卡纸-般是 由于分离爪变形或磨损所致。检修时,打开机盖,发现分离爪离光导体很远,而且尖端已磨平,说明故障出在分离爪上。取下分离爪,换用新品后,故障排除。注意装机时应保持分离爪尖与光导体平行,同时不能接触。
         例6:复印件在硒鼓下卡纸,并显示卡纸代码。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在硒鼓等相关部位。用卡纸代码913进行检测,整机转动,卡纸检测开关也正常,同时发现在打开机身后硒鼓转动正常,合上机身下部硒鼓时不转动。取出硒鼓组件,发现主传动过桥齿轮与下部输纸传送轮的啮合不良。将内齿轮轴的轴套压回原位后故障排除。
         例7:开机后预热,随即显示故障代码U4-1不工作。分析检修:由原理可知,复印机正常工作时,主控电路板自动检测光学组件、机械传动组件,同时对各电气组件输入的各种信息进行自动识别。并对其他部件进行自动控制以便达到正确复印的目的。该机出现此类故障,主要原因为主控电路板未检测到某种信号或信号参数有误,其检修步骤如下。
        (1)取下定影组件盖板,检查热敏电阻部件,清洁其表面的污垢,用脱脂棉蘸硅油清洁定影热辊(注意切勿用力过大,以免划伤定影热辊),同时清洁定影分离片及定影胶辊。
         (2)断开热敏电阻两端接线,用方用表测量热敏电阻阻值,接着检查热敏电阻至主控电路板的导线,然后用替代法调换定影组件,通电开机若仍出现U4-1故障,则可能主控电路板组件内部电路异常,可调换主控电路板一试。若再次通电开机U4-1故障依然存在,则先将原定影、主控电路板组件复原。
         (3)仔细检查1号、2号和3号纸盒搓纸组件,发现搓纸轮磨损严重。将搓纸轮磨损特别严重的组件(MDK13V-0)更换后,故障排除。
         例8:开始复印,显示故障代码“U1"代码,不工作。分析检修:根据现象及查代码得知,U1代码是主驱动电机PWB不能产生同步信号所致。现按0键的同时打开电源,输入4-1代码,进行主驱动电机的输出诊断。正常情况下,主电机应该转,实测结果是主电机不转,但能听到机内有极微弱的响声。这说明主电机驱动电路部分损坏的可能性不大,故障应在机械传动部分。
         检修时,打开机盖,卸下显影器、硒鼓组件,用手转动主电机上的驱动齿轮,结果齿轮根本转不动,看来故障出在主电机组件上。仔细拆下主电机组件,发现主电机上的两个齿轮轴上润滑油已千涸,三个啮合齿轮也好似被卡死。拆下其中的两个齿轮,对轴仔细清理并注油后,重新将齿轮复位,再试三个齿轮已能灵活转动。为防止机内其他齿轮被打坏,又重点对机内连接齿轮、过桥齿轮、鼓驱动齿轮进行检查,除定位驱动齿轮转动不畅外,其他齿轮均正常。对定位驱动齿轮处理后,故障排除。
          例9:机器复印一张后,显示故障代码“J7”不工作。分析检修:根据故障代码得知:"J7”为调色剂回收盒已满的意思,拆机查看调色盒内的白色粉未满,只有一半,试将盒内的色粉全倒尽,开机仍然出现“]7”的故障代码,说明故障出在满粉传感器上。
        该机具有自检测功能,拆下回收盒,按“0”键,同时接通开关电源,使机器进人自诊断状态,此时指示灯均亮,再输入“P”字符,按复印键,再输入字符“5”,再按复印键,用手挡住色粉盒满粉传感器的光路,观察面板上准备指示灯和待机指示灯的闪亮情况。发现两指示灯交替闪动,判定传感电路和传感器正常。
        拆下传感器检查,发现该传感器上端凸起部分(用来接收粉盒内的光线)粘一些墨粉,估计是这些墨粉使传感器产生错误信号,清洁.传感器后,故障排除。
         例10:开机预热、供纸、曝光灯扫描均正常,复印件第一张有零星模糊的字迹,再印复印件均为全白。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在显影部件等相关部位。复印机显影部件涉及到充电电极、转印电极、硒鼓、高压电源、显影电机、固态继电器PW(2)显影电机继电器及主电路板。初步检查充电电极、转印电极完好,估计故障在高压电路和显影电机组件上。
         为确定故障部位,先进行程序诊断代码“9-3”,按启动键时显影电机不旋转,在诊断状态下拾起复印机的上半身,用手轻轻拨动显影电机的风扇,电机能轻松转动,无抖动感(说明电机的绕组中无电流),这样,故障可能发生在固态继电器上。用万用表的交流250V挡正表笔接“P57-3”, 测得有100V电压,表明故障在显影电机继电器上,拆下继电器仔细检查,发现P57③脚脱焊。重新补焊P57③脚后,故障排除。
          例11:机器复印时,图像全黑,并显示故障代码“L8”,不工作。分析检修:根据故障代码可知,稿台玻璃温度过热,开机检查曝光灯没有驱动电压,估计为温度过高,保护器自动切断曝光灯电源,从而出现复印件全黑故障。检查冷却风扇不转,手动转动风扇阻力很大,说明风扇存在卡阻故障。清洁风扇两头的铜套,并加注润滑油,故障排除。
          例12:机器工作时,复印件在定位区卡纸,并显示故障代码“E1”,不工作。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在定位门等相关部位。检修时,打开机盖,发现复印纸卡在定位爪处。该机在接收到微处理器的指令后,定位爪凸起,经短时间延时后再落下,使纸张到达定位辊或定位压辊处,再由定位辊送到光鼓表面,从而保证纸张准直、平行地进,入定影区。定位爪是由定位广电磁铁驱动的,电磁铁不工作或吸合后不释放均会造成定位门工作异常。
         开机复印,观察电磁铁释放不到位,定位爪不能完全落下,拆下电磁铁检查,发现电磁铁芯的复位弹簧失去弹性,致使电磁铁芯不能复位。更换电磁铁芯复位弹簧后,故障排除。
         例13:开机复印数张后,显示故障代码“U8”,然后自动停机不工作。分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在曝光灯及其控制电路上,检修时,打开机盖,开机检查曝光灯良好,用万用表测曝光灯两端电压由150V跳变为220V,随后显示“U8”,说明曝光灯控制电路有故障。
         取出控制电路板,用调压器在P55①~④脚加150V电压,电路PL1发光正常,光电池两端电压初始值为0.46V,大约经过2分钟,突然降为0V,说明光电池存在热疲劳现象。更换曝光灯控制电路板,故障排除。
          例14:机器工作时,复印件下端约有6cm~8cm不能定影。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在显影系统、曝光灯定影系统等相关部位。检修时,打开机盖,检查显影系统正常,检查曝光灯正常;再检查定影辊上的刮粉胶片,发现胶片上有墨粉,在高温下形成的硬块,同时发现定影辊有8cm~10cm长的区域损坏,另一端正常,估计为定影辊受热不均匀所致。检查定影灯,发现该机定影灯两端发热不均匀。更换定影灯后,故障排除。
         例15:机器工作时,复印件第一张模糊,随后变为全白。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在显影系统等相关部位。检修时,打开机盖,开机预热、供纸和曝光扫描均正常,为了判断故障的具体部位,利用自诊功能,按数字键“0",同时打开复印机电源,进人诊断状态,输人自诊代码9-3,再按启动键时,显影电机不转。用手拨动显影电机的风叶,电机能旋转,说明电机绕组中无电流(如有电流,电机会出现抖动感),检查控制电路的固态继电器和显影电机继电器,用万用表电压挡正表笔接P57-11,负表笔接P57-3,测得电压为100V,判定故障在显影电机继电器上。拆下继电器检查已损坏。更换同型号继电器后,故障排除。
           例16:机器工作时,放入复印纸后显示代码“C1”,不工作。分析检修;根据现象及查代码得知,引起该故障的可能原因有以下几点:(1 )纸路传感器不良;(2 )纸路开关损坏;(3 )输纸离合器打滑;(4)主轴电机损坏。检修时,打开机盖,分别检查以上各项无明显异常,开机复印无搓纸声,说明搓纸机构未动作,检查传感器接插件P292 P139-2、P36,发现P36松动而接触不良。将其重新插紧后,故障排除。
         例17:机器工作时 ,复印图像出现拖擦现象。分析检修:根据现象分析,引起此故障的原因大多是由于走纸速度超前鼓转速所致。检修时,打开复印机前盖,拾起复印机上半部,取出显影器和硒鼓,拨动主轴电机齿轮,感觉拨动力的大小,将机器合上,拨动主轴电机齿轮,感觉拨动力的大小,再比较两次拨动力的大小。如果两次拨动力相差很大,说明主轴电机的转动速度必然偏慢,进一步检查发现传动齿轮7P61891与7P61800磨损严重。更换两同型号传动齿轮后,故障排除。
         例18:机器工作时,复印图像模糊。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在主轴电机及其控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,取出主轴电机组件,卸下主轴电路,用力转动大尼龙轮,发现比较吃力,说明主轴电机负载太重或本身卡阻。拆下主轴电机变速箱,发现其中两个齿轮的定位卡簧脱落并卡人齿轮内部,致使齿轮阻力增大。取出卡簧,更换后,并加注润滑油,故障排除。
          例19:机器工作时,复印件仅中间区域有字符。分析检修:根据现象分析,由于复印件仅中间区域有字符、两边区域无字符,怀疑像间/像边消电灯工作时序不对,工作时序受主板控制,检查像间/像边消电灯工作时序正常。进一步检查发现,该机前门左上方机壳内的一插接头被人为拔下。将插接头重新插上后,故障排除。
         例20:A3纸复印时,突然复出两个图像。分析检修:根据现象分析,该故障可能发生在消电电极或清洁刮板其控制电路等相关部位。开机观察,复印,,沿走纸方向复印出两个图像,一个图像浓,一个图像浅,说明消电电极或清洁刮板存在故障。更换消电电极,故障不变,接着检查清洁刮板组件,输入诊断代码“911”,再按复印键,发现清洁刮板无继电器吸合声,判定故障出在刮板继电器电路。
         该机刮板继电器受主控电路板的控制,通过控制管Q5( 2SC1983 )控制继电器的吸合,检修时,打开机盖,按动复印键,用万用表测量Q5的c极电压为23V,说明Q5根本没导通,故继电器不吸合,检查发现Q5的b、e极击穿。更换Q5后故障排除。
