随着国家对教育的不断投入,很多城市及农村的中小学教室用上了先进的多媒体教学设备,大大地提高了教学的效率和效果,但由于使用设备的教师信息技术水平参差不齐,使用中设备出现这样那样的故障,影响教学的正常进行。下面根据笔者多年从事学校多媒体的维护,谈谈这方面的检修体会。
一、多媒体系统的组成
      所谓多媒体教学是指利用计算机,综合处理和控制符号、语言、文字、声音、图形、图像、影像等多种媒体信息,把多媒体的各个要素按教学要求,进行有机组合并通过屏幕或投影机投影显示出来,同时按需要加上声音的配合,以及使用者与计算机之间的人机交互操作,完成教学或训练过程。其组成设备有计算机、投影仪、电子白板(现在通常采用的是交互式)、数码展台、中控台(多媒体集中控制系统)、音箱、功放、无线话筒等。其连接如图1所示。
       数码展台用于演示各种文稿和实际操作。展台、笔记本、主机输出VGA信号经中控切换选择输出到投影仪和中控内的显示器,投影仪完成光电转换,投射到电子白板。交互式电子白板既是一个投影屏幕,也相当于一个触摸屏,可在上面写字画图、操作等,电子白板与主机USB接口相连。主机音频输出至功放,无线话筒接功放话筒插口,功放输出至音箱。
二、常见故障举例
1、投影正常,中控台内的显示器黑屏不工作。这通常是学生打扫清洁时人为按压显示屏,上的面板,而关断了显示器的电源开关所致。从背后松开固定显示器的螺丝,重新开通电源开关即可。
2、中控内的显示器正常,投影无信号。这种情况通常是投影仪误切换了其他输人,用遥控器切换到VGA输人即可。平时一般不用遥控器操作投影仪,建议将遥控器保藏好。
3、交互式电子白板使用时,没人为操作,屏幕上却频繁动作,这种故障夏天夜晚最为严重。这种故障的主要原因是白板上灯光引诱了一些小虫子在白板上活动,触发操作了,这种情况,还真不.好处理,我看夏天有的班级在白板下方点着蚊香,有点效果吧。还发现有个班的白板误操作是因为白板上方蜘蛛结网了,风一吹动,就误动作,这种情况,清除蛛网就解决了。
4.U盘在中控台,上不能识别,主机上可以识别。主要原因是主机接中控的USB延长线不符合要求,或者过长所致,或者主机USB接口供电不足。
5.显示器或者投影只有其一有信号,可以交换中控内的两VGA连接,确认连线没问题,一般是中控内的切换电路坏了,临时解决的办法就是用数码展台来切换,我观察很多数码展台有多个vGA输入端,两个VGA输出端,完全可以取代中控切换电路。数码展台输入及切换如图2所示。
6.中控内的液晶显示器频繁出现“操作已锁定”等字样。这是因为安装时,显示器与面板贴得太紧,按压了显示器,上的调整按键,从背后松一下紧固螺丝即可。如遇有的显示器亮度太大,不知怎么解锁调整,可以根据品牌,百度一下解锁方法,解锁后调整亮度、对比度、色度即可。
