本文笔者所在学校安装了8套“班班通”远程教学设备,不过在清华同方Z760E电脑上安装畅言教学软件时却提示.NET framework 4.0无法安装,如图1所示,这样就导致畅言软件无法打开运行。原来使用Ghost安装的Win7系统一般都会出现这种问题,因为系统默认的权限设置不正确。
若重新用Win7原版光盘安装系统太麻烦,可以尝试用下面的方法来解决问题。在“开始-运行”对话框中输入“md”打开命令提示符操作窗口,接着输入“net stop WuAuServ”命令以停止后台系统的更新服务,如图2所示。
接下来定位到Win7安装目录(一般为C:\windows)并找到该目录下名为Software Distribution的子文件夹,将其重命名或删除,然后再回到命令提示符下输"net start WuAuServ”重新启动后台系统更新服务。在“运行”对话中再次输入“regedit" 打开注册表编辑器,定位到“HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFWARE\Microsoft\In-ternet Explorer”下的MAIN子键并右击之,在弹出的菜单中找到“编辑一权限”,将权限中的“完全控制”选项勾上,如图3所示,重新启动电脑后就可以正常安装.NET famework4.0了, 如图4所示。
