故障现象1:开机后打印机电源指示灯亮,能自检,打印时不走纸。分析检修:故障原因一般是打印机走纸电机或驱动电路有故障,有3个原因可以导致该故障。(1)走纸电机损坏。(2)驱动高压未加到电机的绕组(3)相序脉冲信号未加到电机绕组上。断电后用万用表电阻挡测量,发现TR9的b-e结开路。更换后通电试机,打印还是走纸,但这时可以听到走纸电机发出轻轻的“咔咔”声。按下走纸键,测量D2负端的电压,+35V高压已加到电机绕组上,说明步进相序信号末加人。断电测试STA404A,发现①~③和①~⑤脚短路,造成走纸电机缺相。更换一片STA404A后试机,打印机工作恢复正常。
         故障现象2:开机打印时不进纸。分析检修:引起不进纸的原因主要有3个:(1)送纸方式调节杆是否选择相应的送纸方式。(2)导纸板边框是否夹得过紧,使送纸不顺畅。(3)进纸通道被异物堵塞。经检查,本例故障为导纸板边框夹得过紧所致。放开导纸宽度,使其稍大于纸张宽度,打抑机工作恢复正常。
         故障现象3:开机后联机灯一直在闪烁,自检及联机均不打印。分析检修:引起打印机自检及联机均不打印故障的原因有4个:(1)打印头温度过高,保护电路启动。(2)检测电路失灵,发生误判。(3)打印针公共驱动管损坏。(4)打印针驱动电路有故障。
        故障现象4;接通电源后,除联机灯外,其他灯全亮,打印机没有复位动作。分析检修:造成这种故障现象的原因,通常是由于CPUROM的地址线、数据线及控制线有问题,或复位电路有问题,开机后用示波器检查CPU的地址、数据线及控制线发现均无信号波形,说明CPU没有进人初始化程序,总处于复位状态,因此可判定故障产生在复位电路。用示波器检查复位芯片的输出信号IC7⑤脚,发现复位信号为脉宽小于20ms的方波,这是不正常的复位信号,再检查复位芯片的输人信号IC7④脚,发现该信号是与输出信号同周期的锯齿波。该信号来自IC11⑥脚,而IC11芯片是门电路LS05,它的前级输人没有周期信号,正常情况F不可能产生锯齿波,故可判断IC7或IC11损坏。检查IC7和IC11,发现IC7内部损坏。更换IC7芯片后试机,打印机工作恢复正常。
        故障现象5:开机后没有反应。分析检修:打印机开机后没有反应,首先应查找电源故障。主板上该打印机电源有3部分:保险丝板、电源变压器和主板上的直流电源。保险丝板由保险丝管F1和交流滤波电路组成。电源变压器的初级绕组连接到经过交流滤波电路滤波后的交流220V电压上,次级有3组输出:29.7V、8.1V和6.1V。在电源变压器的初级绕组中串有热保护器,当外电网有瞬间高压或电源电路出现故障时,热保护器立即熔断,以达到保护作用。交流29.7V电压通过接插件CN201的①、②、③脚进人主板,经双向二极管VD201全波整流后,再由C201、C202和R201组成的滤波电路滤波后输出直流(30~45V)电压,用于供给打印头驱动。交流6.1V电压通过CN201的④、⑤脚进人主板,由桥堆VDB201整流后,经过由调整管VT201组成的串联型稳压电路稳压后,输出所。2.0~3.5V的直流电压,于供给步进电机静态锁定。交流29.7V电压还通过接插件CN202的③、④脚进入主板,由桥堆VDB202进行整流,再经过由调整管VT202组成的串联型稳压电源稳压后,输出32~38V直流电压,用于驱动步进电机。交流8.1V电压通过CN202的①、②脚进人主板,由桥堆VDB203整流后,再经过IC201(SI-3052V)三端稳压器稳压后,输出+5V电压,用于供给逻辑电路和操作面板上的指示灯。
          根据上述原理分析,估计本例故障是+5V电源故障。实际检测各组直流输出电压正常,只有+5V电压输出为0.2V,显然故障范围在+5V直流电源中。检查保险丝管F207正常,用万用表测IC201的输人端对地电压为10V,属正常值。用万用表的电阻挡,分别从IC201的3条引脚的根部对连接各个引脚的印制线测量其电阻值,发现输人端开路,说明这3条引脚的焊点有虚焊,重新焊好后试机,打印机工作恢复正常。
           故障现象6:开始能联机打印,过一会打印机不能联机。分析检修:拆开打印机,用万用表测开关稳压电源的输出电压均正常,测主板上各集成电路工作电压也正常。结合故障现象分析,估计故障出在复位电路。该电路主要由IC2、 晶体管TR1和并行接口芯片IC1等组成。开机时,IC1的⑥脚为低电平, TR1截止,由C3充电产生-一定的脉宽的复位信号,由IC2⑤脚输出。联机打印时微机送来初始化脉冲INIT,以IC1反相后,,使TR1饱和,也能产生复位脉冲,使打印头字朝位。开机检测IC1(74LS05)的⑥脚始终为高电平,检查发现IC1已损坏。更换IC1后试机,打印机工作恢复正常。
         故障现象7:打印文本重叠。分析检修:用万用表测电动机绕组公共点的VM(+35V)电压正常,按“走纸”键,用示波器测量CN6的①、②脚有高低压交替波形,由此说明电动机驱动电路无问题。再检查相位控制电路,用示波器测晶体管阵列(STA404A)的③、⑤、⑦、⑨脚控制信号,发现⑦、⑨脚无信号。进一步测STA404A的②、④、⑥、⑧脚相位信号均正常,由此判断晶体管阵列STA404A局部损坏。更换sTA404A后试机,打抑机工作恢复正常。
         故障现象8:开机后打印机操作面板上指示灯显示正常,但是字车不复位,按走纸按键,不走纸。分析检修:开机后打印机操作面板上指示灯显示正常,说明初始化工作已结束,打印机的主控电路及其复位电路正常。字车不复位及按走纸键不走纸分析,估计打印机的字车控制与驱动电路有故障。
        AR-3240打印机字车控制与驱动电路采用四相步进电机,用1-2相激励方式,高压驱动、低压锁定驱动系统。步进电机的四相控制信号由CPU (IC6)的P60、P61 P62、P63(引脚9、10、11、12)端发出,经过OC门电路LSO6(IC3)反相后,分别驱动三极管VT5、VT7,VT6和VT8(D1725X4),然后再供给步进电机作为四相驱动信号CR1 、CR2、CR3和CR4。CPU的8位数据总线直接和定时器82C53.2( IC4 )的数据总线连接在一起,同时由CPU的CLK23脚和P43 54脚端给IC4提供CLK2和GATE2信号,再由IC4的17脚输出电机的高/低压控制信号,通过IC3(LS06)反相后驱动三极管VT1(C1740)和VT2(B825)的导通或截止。当VT2导通时,高压HV加到字车电机上,电机运转;当VT2截止时,低压VK,加到字车电机上,电机锁定。先拔掉接插件CN5,检测电机本身,如果电机正常再检测其他电路。
        电路故障有两方面:一是高/低压切换电路故障;二是字车电机相位驱动信号缺相。如果缺相时字车会启动困难原地抖动,且发出“嗡嗡”噪声,这种情况可用示波器在加电开机状态下,在接插件CN5的③、④、⑤、⑥脚上测试相位波形,哪一个绕组缺相就可能是该绕组所对应的驱动三极管或所对应的OC门损坏。更换三极管VT5后试机,打印机工作恢复正常。
        故障现象9:打印文稿字体被压缩,滚动手柄转动很不灵活,手动进、退纸困难。分析检修:维修步骤如下。第1步,拆开打印机,检查齿轮及其传动机构,未发现异常。第2步,拆下走纸电动机,手动进退纸灵活,由此说明机械部分基本正常。第3步,检查电动机,发现绕组已变形。由于平时操作时很少用自动进退纸功能,而经常在电源打开状态下使用手动进退纸,从而引起电动机功耗增大,以致绕组发热变形,转子摩擦力增大。换用同型号电动机后试机,打印机工作恢复正常。
        故障现象10:打印文稿时,每行字上出现几条淡淡的黑线。分析检修:利用打印头诊断程序检查,发现⑧号针不正常。拆下打印头检查,发现打印针已严重脏污,造成出针不顺利。清洁打印头后试机,打印机工作恢复正常。
        故障现象11:打印过程中不慎被色带绞进字车导轨中并缠住打印头。分析检修:拆开机壳取出主电路板,检查发现保险电阻x06已开路。试用2A保险管串0.5Ω/2W电阻更换后,通电打印头在原处抖动,用手推打印头移动困难。取下打印头12芯排插电缆,打印头能灵活运动,检查字车电动机驱动电路,发现D2、D3、TR6均被击穿。更换D2、D3、TR6后试机,抑机工作恢复正常。
        故障现象12:打印机打印字符严重缺笔画。分析检修:仔细观察发现,字符严重缺笔画是有规律的,基本上是缺少一半点阵图像,由此估计不像是打印头脏引起的,也不像是打印头析针或打抑头电缆信号线脱线引起的。因为断针或脱线不会那么多,更不会恰好是一半,估计故障在打印头控制与驱动电路中。AR-3240打印机打印头控制与驱动电路分三部分:
        1.打印头针线圈激磁高压控制电路
        分别由三极管VT21及VT13、VT22及VT14、VT23 及VT15、VT24及VT16、VT28 及VT20、VT27及VT19、VT26 及VT18、VT25及VT17完成对24针线圈HD1~HD24施加激磁高压的控制,当这些三极管导通时,激磁高压加到相应的针线圈上,其一对应。 上述的8组三极管又分别受IC5(uPD65006-015)的HCC0~HCC7端(②~⑨脚)控制。
         2.驱动晶体管阵列控制电路
        由驱动晶体管阵列TA2~TA7(STA405AX6)完成对24针数据的功率放大。TA2~TA7 又分别受IC5的HD01~HD024端(②~⑥脚.⑨~⑤脚)控制,其具体也是一一对应关系。TA2~TA7 内的三极管导通时,相应的针线圈有电流流过,打抑针出针打印。
         3.打印头激励控制电路
        该电路分为两部分,一部分是奇数针激励控制电路,另一部分是偶数针激励控制电路:来自定时器82C53(IC4)的O端(10脚)的低电平脉冲信号分为两路:一路送到IC15(LS32)的②脚;另一路送到三极管TR34的基极,该信号为低电平期间TR34截止。电容C35由VH1经电阻R112而充电,随着C35的充电,比较器PC339( IC16)的“+”端电位逐渐升高,当“+”端电位高于“-”端时,比较器IC16的输出端就由原来的低电平翻转为高电平。在C35充电期间,IC16输出低电平,在这个期间或门IC15的两个输人端都为低电平,所以其输出端亦为低电平。一旦IC16翻转为高电平后,IC15的输出端(③脚)变为高电平。IC15输出端为低电平的时间就是打印头激励时间,IC15的③脚连接到IC5的⑦脚( 即ODD.:EN端),这个奇数针允许信号用于控制奇数针线圈通电时间,仅当此信号为低电平有效信号时,IC5的⑨脚才发出高电平,⑨脚奇数针才有可能出针打印。由IC4的01端(⑥脚)控制偶数针激励控制电路,其原理同奇数针激励控制电路,这里不再重述。偶数针的允许信号由ICI5的⑨脚发出,送到IC5的⑧脚(即EVEN-_EN端),同样仅当此信号有效时,偶数针才有可能出针打印。
          从上述电路分析可以看出,本例故障很有可能是奇数针或偶数针全部没有出针打印。据此应首先分别在IC5的⑨脚和⑧脚检测有无正常的低电平奇数针和偶数针激励控制信号,若无奇数针激励控制信号,则故障在奇数针激励控制电路中;若无偶数针激励控制信号,则故障在偶数针激励控制电路中。然后再分别检测这一部分电路中各个元器件有无损坏。
         经检测IC5的④脚上没有低电平信号出现,始终为高电平,但是IC4的10脚有低电平脉冲,说明IC4完好,检测三极管VT34也正常,比较器IC16也正常,最后发现电容C35漏电严重。用原值电容更换后试机,打印机工作恢复正常。
        故障现象13:接通电源后,面板指示灯亮,打印头有异常叫声,字车不动作,无法打印。分析检修:拆开打印机检查,发现F206 R203均被烧坏。测VT202(D1593)的正反向电阻异常,将其焊下检查,证实它的b-e结已击穿短路。试更换VT202、R203后,字车能复位,但F206发红,用手摸VT202的散热片发烫,估计C207 R204、VT2( B825 )短路。经仔细检查,发现VT2的c、e极已被击穿。更换VT2后试机,打印机工作恢复正常。
        故障现象14:在打印过程中,字车有时候能够复位,有时无法复位。分析检修:字车不能准确地返回初始位置,可能是字车初始位置检测电路有故障。抑机开机后,不管字车处于哪个位置,字车都将返回左界初始位置,或者在打印过程中遇到回车命令也要返回初始位置。为使字车准确地返回初始位置,在字车导轨左端安装了-一个光敏遮断器,它和装在字车上的遮光片组成初始位置传感器。当字车返回初始位置时,,因遮光片挡光,光敏三极管截止,cPU的P82端为高电平。字车不在初始位置时,光敏二极管因接收发光二极管的光而导通,P82端为低电平。字车不能准确地返回初始位置,可能是初始位置检测信号HP有误。把打印机的色带盒取下后,观察打印机的字车运行过程,结果字车每次都能准确地返回初始位置,由此判断为字车初始位置检测灵敏度下降,因为装上色带盒后会使发射到光敏三极管上的光变弱,有时会使该管感受不到光线,因而会误以为字车已返回初始位置,其实它并未到位。之所以会形成上述状况,是由于传感器上积有尘土造成的。将传感器拆下后,清洗干净,装上后试机,打印机工作恢复正常。
       故障现象15:开机及自检打印正常,联机打印字符错。分析检修:从现象上看,显然是与主机接口部分有故障。测量IC1的各脚电平及逻辑关系,均正常,该芯片涉及BUSY ACK、ERR、SIJ、P-END SEIMN,而打印机走纸、退纸均正常且不锁主机,所以IC1不会损坏。检查发现字符对应的二进制码末尾为1者打印正确,而为0者均重打印,从接主机的电缆25芯D型口处,测量D0~D7至主板排阻RA2的接线,发现D0不通,进而检查到该机并行接口卡36芯座的⑧脚至插主板的32针头的第25针不通。用电烙铁焊接好断线后,联机打印恢复正常。
