本文就针式打印机在日常运用中出现的问题及排除方法作些简单介绍,希望能给广大用户以帮助。
1.不进纸
检查送纸方式调杆是否选择了相应的送纸方式,即穿孔打印纸和单张纸方式,只有正确选择了送纸调杆,才能使用相应的纸张类型。
检查导纸板边框是否夹得太紧,夹得太紧,会使送纸不顺畅,要放开导纸扳宽度,使其稍大于纸张宽度。
去掉导纸板,检查有没有异物堵塞了进纸通道,如有,清除之。
看联机灯是否亮着,因为在联机状态下按“进纸”按钮是不起作用的.应先按一下“联机”按钮取消联机状态再进纸。
2.走纸倾斜
检查导纸板边框是否倾斜,因为边框有少量的倾斜,进的纸就会很斜。
对于采用摩擦走纸方式的机器,可能是纸张厚薄不匀,可换纸试一下。
对于链式走纸方式,刚可能是打印纸两边的孔未对齐。
3.退纸操作无效
如果自动进纸正常的话,不能退纸是因为打印机处于“联机”状态,按“联机”按钮取消联机状态,才能进行退纸操作。
4.不打印
检查打印机连接电缆是否与主机和打印机连接正常,如果损坏,可换根打印机连接电缆试一下。
看打印机联机灯是否亮着,如未处于联机状态,要按“联机”按钮使之联机才能打印。
5.装纸后,总报“缺纸”或者打印中突然停止打印,然后自动退纸 出现此种情况有可能是纸张质量不好,如纸太薄,透明度高,不能反射缺纸信号,可换厚点的纸试一下。
6.打印有时无色或颜色偏淡
观察打印时色带是否转动,如不转动,可取出色带盒,用手转动色带或打开色带盒,清除障碍或更换色带盒,如色带盒转动正常,则为打印机色带驱动齿轮故障。
打印头与打印胶辊间隙过大,应根据打印纸张厚度调整打印间距调杆至适当位置。
打印头过脏或与色带之间有异物,造成打印针不能击中邑带,去掉色带盒清除异物或用酒精浸泡清洗打印头。
7.字车工作异常(如运动吃力、突然停止等)
观察有无脏物阻塞在字车和导轨之间,或者导轨上的油污太多造成摩擦力增大,可清除异物或用绒布擦去油污,如无效果,可关掉打印机,用手来回移动字车,看是否有阻碍现象,如有不畅,应为导轨加注润滑油;
8.打印针挂色带或蜡纸
取下色带盒观察色带是否使用时间过长或质量太差,造成表面不平整,此时应更换色带,如换了色带仍挂针,卸下打印头,可看到出针孔被油污堵塞,应用酒精浸泡清洗打印头。
我们平时需要注意打印机的保养和维护,养成正确的操作习
惯,可以避免或减少某些故障的发生。
