一、电动幕布线序的识别及接法
1.电动幕布线序的识别
电动幕布线序的识别,主要是用在更换新幕布的情况下,由于每个厂家使用的幕布电源线的颜色不同,在换用新幕布时,要先识别出幕布的火线;再识别出幕布“升”线的颜色,幕布“降”线的颜色,有的幕布接线有4条;其中一条接线颜色是黄绿色(地线),对于用中控控制幕布升/降方式的,黄绿色线可剪掉不用。
电动幕布线序的识别方法:幕布电源线常用的颜色有棕色线、蓝色线、红色线(或黑色线)、黄绿色线。假定棕色线是幕布的火线蓝色线是幕布“降”线,将两条线的前端绝缘皮剥除2厘米左右,露出铜线,将棕色线插入电源插座的右端(二眼插座或三眼插座的右端),蓝色线插入电源插座的左端( 二眼插座或三眼插座的左端),这时,如果幕布向下降,说明刚才的“假定”成立。如果没反应,说明线序不对,要将棕色线、蓝色线、红色线(或黑色线)两两进行排列组合,接电试幕布(黄绿色线不用),出现一种颜色线可以分别与另外两种颜色线搭配。能看见幕布升或降,就说明这条线是幕布的火线,另外两条颜色的线,根据幕布接电的反应,可以确定出幕布升/降线的颜色。
2.用中控控制电动幕布升降线序的接法
用中控控制电动幕布升/降的方法主要有两种:种是在中控后插座上单独设置了电动幕布用电源(如讯控3500中控)和投影机用电源,幕布电源线通过一个美国插头与中控连接(美国插头:呈品字形排列,上面的插头是圆柱形,下两个插头呈片状,但呈平行排列),美国插头如图1所示。
中控后插座接的幕布电源插座,用的是美国插座一般标识为美国插头左侧接线接幕布“升”线,美国插头右侧接线接幕布“降"线,中间的圆柱形接线接幕布的零线(公用线)。
在中控软件上设置好投影机开机,幕布降;投影机关机,幕布升程序。优点是不需要另外设置一个开关控制幕布的升/降,缺点是,一旦中控有故障,会导致幕布不能升/降。
还有一种是独立为中控提供+12V电源,并分别输出幕布用电源和投影机用电源的电源盒。
3.外接幕布开关控制幕布升降的接法
工作中常遇见中控不能正常控制电动幕布的升/降,就需要外接幕布开关,来控制幕布的升/降,了解电了解电动幕布线序,会在接线的过程中,不知如何接火线接在幕布开关的中间位置即可,下面以电动幕布外接幕布开关的接线方法为例介绍。
(1)电动幕布电源线序
蓝色线:公用线(零线);
黑色线:正/反转(火线);
棕色线:反/正转(火线2);
黄绿色线:接地线(不接);
(2)电动幕布外界幕布开关的接线方法
电动幕布外界幕布开关的接线方法如图2所示,幕布开关的中心点接的是外接电源线的火线,布开关的DOWN(向下)点,接的是幕布电源线的“向下”火线,即幕布轴向顺时针方向旋转幕布开关的UP(向上)点,接的是幕布电源线的“向上”火线,即幕布轴向逆时针方向旋转。这里的关键点是幕布开关的中心点一定接的是外接电源线的火线,外接电源线I 的零线要和幕布电源线的零线相接,有时需要三眼插头,外接电源线的地线要和幕布电源线的黄绿色线相接即可。
二、电动幕布常见故障及处理方法
在幕布使用中,经常会因为控制幕布的电源盒,出现故障,造成幕布不能升起或降下,有时,也会遇见因为中控面板控制幕布的升降按钮不起作用,而导致幕布出现故障,对于中控面板幕布升/降按钮不起作用的,只需将投影机和电脑进行正常关机,三分钟以后,将中控电源切断,等30秒钟以后,再重新通电,中控面板幕布升/降按钮即可管用。
1.幕布能降下,但不能升起或幕布能升起,但降不下来。
先检查电源盒幕布端电源电压(这个电源盒是一个独立的电源盒PC-IO4,有3路输出,一路为中控提供卡12V电源;另一路为投影机提供交流220V电源;还有一路为幕布提供电源,为幕布提供的电源有两条火线,一条零线)是否正常,如果电源盒幕布端有一路输出电压低(正常电压为交流220V),更换电源盒即可排除故障;还有一种常见的电源盒(CR-104),幕布电源需要通过美国插头来转接 ,如图1所示。但是,如果电源盒幕布端两路输出电压正常,一般情况是由于幕布电机有损坏的,或内部的继电器有故障,只有更换幕布来排除故障。
2.幕布既不能降,又不能升,按中控面板的幕布升/降不起作用
这种故障一般多出现在幕布电源上,首先测量电源盒幕布电源输出端电压(正常电压为交流220V)是否正常,有故障时,电源盒幕布电源输出端多为低电压(交流100V或交流80Vla换用新电源盒后,故障排除。如果电动幕布用外接电源盒无货或停产,应急处理时可为电动幕布外加一个幕布开关,手动控制幕布的升/降。
