一台松下K-F828CN型传真机,机器传真,发送信号时,对方收到的文件图像全黑。根据现象分析,该故障可能出在图文信号读取部分等相关部位。该机的图文信号读取部分主要由:自聚焦透镜阵列LED照明阵列、光电转换元件组成的密合信息感应器及控制电路等构成,有关电路如图1所示,图中LED为二极管发光阵列,以取代灯管,作为发送和拷贝时密合信息感应器的光源,用于识别文件特征、形状及图形等。其工作过程是:当插入原稿按"开始"按钮时,系统控制Ic 20脚也为高电平,Q709导通,引起Q710导通,+24V电压加至LED阵列使之发光。此时IC 29脚为高电平,Q706导通,引起Q705导通,+5V电源通过Q705加至密合信息感应器;Q706导通的同时又引起Q707、Q708导通,-12V电源通过Q708也加至密合信息感应器,密合信息感应器受IC输出的FTG、F1的各种信号驱动,使LED阵列照射的原稿图像进行光电转换,输出模拟图像信号(AIN),该信号由IC的AIC脚输入到IC内部,由IC内的模数(A/D)转换器转换成数字数据,从而得到数字处理的高质量图像。
根根上述分析,该故障应主要存在于密合信息感应器和相应的电源供给控制电路。首先在主板CN3插座上用万用表测+5V、-12V、+24V工作电压,发现当进行扫描时,20脚无+24V电压,说明LED阵列无照明电源,断开CN3插头,20脚电压仍为0V,初步确定故障在Q709、Q710等组成的24V供电控制电路。进一步检测IC 10脚,发现在扫描过程中有4.2V左右的高电平,依次检查Q709、Q710,发现Q709内部损坏短路。更换Q709后,故障排除。
