1、复印件全白,先检查显影器,取出显影器,看显影辊上是否有墨粉,如果无粉,则详细检查显影器,看是否是显影器故障,如果有粉,则检查其它地方。
2、检查转印座故障,如果感光鼓上有图像,而复印件全白,则有可能是转印座故障,如果感光鼓上无图像,则可能是鼓组件问题。
3、检查光鼓组件,检查充电座,可充电座上是否有异物或积很多的墨粉,清除异物或积的墨粉,清洁充电座,看复印是否正常,如果正常,则是充电座故障,如不正常,则判断其它地方。
4、检查充电及转印后端座,看后端座是否接触不良,如有间隙,则还原后端座,看是否正常,如无间隙,则检查其它地方故障。
5、用万用表检查高压板,看高压板上是否有断路的部件或直接更换高压板,看是否正常,如果故障依然存在,则重复以上部轴,重新检查。
