对应机型:
理光1018、1015、1113系列。
故障现象:
1、复印机手送印件复印不全。
2、连续复印时只能复印1-3张即停机,必须重新清除后方能继续复印。
处理方法:
1、复印机手送复印出现印件不全,一般来说有两种可能:一种可能是手送搓纸板的手送尺寸检测传感器出错,另一个可能是主板有问题。一般来说基本上是第一个原因的可能性最大,它主要是在手送搓纸盘里有一个原型的尺寸检测传感器有问题,它的原始位置出错,只要调整了它的原始位置后方能解决问题。
2、假如在连续复印20张时,它没有任何故障代码显示。这个问题的解决方法是清洁复印机的所有反光镜及曝光,以便能解决问题。它的主要原因是由于复印机检测白电平出错而出现的,如果反光镜太脏,复印机会死机并且显示故障代码。
