加热器(H1)
热保险(FU2)
SSR
E001DC控制器PCB
热敏电阻THI的输出超过200度
SSR
DC控制器PCB
E002热敏电阻在THI达到100度后,100秒内未达到170度
加热器在THI达到170度后40秒内输出未达到175度
热保险
DC控制器
E003 预热后THI输出降至150度以下
E010主马达(M2)在主马达驱动信号产生后,主马达(DMDEAD)保持为"1"达1秒
马达驱动器PCB
E022DC控制器PCB在选择里显影器后,CD单元保持啮合状态达1.6秒,显影啮合传感器(PS3)为"1"
显影器啮合传感器DC控制器PCB在CD单元被选择后,黑色显影器保持啮合达1.6秒
E030计数器(CNT1)如当计数器ON时,计数器驱动信为"0"则正常.如当计数器OFF时,计数器驱动信号为"1"则正常
DC控制器PCB
E202曝光系统马达(PM1)在电源ON后,10秒内曝光系统初始动作未能完成
曝光系统原始位置
传感器在以下情况下将没有错误码显示,但操作面板上所有键均被锁住AE后退动作在3秒内未完成,在曝光后5秒内,后退动作未能完成
E204曝光系统马达(PM1)在电源ON以后10秒内曝光系统初始动作未能完成.
DC控制器PCB
曝光系统原始位置传感器在曝光后5秒内前进动作未能完成
E210镜头原始位置传感器(PS4)开始起始旋转过20秒后将镜头
镜头马达(M3)
镜头电缆定位到DIRECT复印位置的操作未完成.
DC控制器PCB按下COPYSTART键15秒后,设定复印倍率的操作仍未完成
E220曝光灯(LA1)在曝光灯ON的同时LAON未变成"1",在曝光灯OFF同时LAON未变成"0"
E240DC控制器PCB在主动CPU(Q101)和从动CPU(Q102Q103)之间出现通讯错误
E401供纸马达(M2)供纸马达(MU)主轴上装有一标志,参照此标志遮断供纸辊传感器(S3)可以对M1的旋转进行监控.
供纸辊传感器(S3)如果S3在1秒内不能进行ON/OFF两次以上,则显示此码
E402传送带马达M1带时钟脉冲在200MS内低于规定值
传送带马达时钟传感器(S4)
E404排纸马达(M3)排纸马达时钟在200MS内低于规定值
排纸马达时钟传感器(2)
E411原稿传感器(S6)无纸时传感器输出为2.3V以上
定位纸传感器(S7)
E710DC控制器PCB当电源开关ON时,IPC(Q108)无法初始化
E712DC控制器PCB与DF的通讯错误不能被清除
[Page]DF控制器PCB
DC电缆
