佳能 NP-2020故障代码
E000热敏电阻断
加热器断
加热开关故障热敏电阻检测电源接通后一分钟未达到100度
DC控制器故障
SSR可控硅故障
E001热敏电阻短路
SSR故障热敏电阻输出超过200度
DC控制器PCB故障
E030计数器CN1短路计数器打开或关闭前立即检测
DC控制器PCB故障打开为0,关闭为1正常
E202扫描电机M2故障
DC故障
扫描初始位置传感器Q4故障扫描器通电后10秒后未完成,这时不显示任何编码,键AE回移3秒内未完成.曝光后5秒内未完成回移.
E210镜头原位传感器Q1故障
镜头电机M3故障
DC故障
E221灯调节器故障
DC故障
E400ADF控制器故障
ADF电源故障与ADF通讯错误不能消除,检查ADF传感器和电机
ADF传感器故障
DC故障
E500分页器故障
选择控制器故障
DC故障
E700DC故障IPC(Q304)在通电后未能初始化与选件的连接
