一台爱普生EB-C1050X投影机,通电后指示灯不亮,整机无反应(确定AC电源已进入)。现就拆卸方法及检修过程介绍如下,供参考。
一、拆卸操作
1、拆上盖(图1~图4)
2、拆主板(图5)
先拧下底部9个螺丝,再拧下后面1个螺丝,侧边有个锁扣住过滤网门,要向箭头方向拉下锁,掀开过滤网门,最后意慢慢向上移动白色上盖(里面有操作显示板与主板连接的排线和镜头保护门开关与主板的连线,注意谨防拉断)。先拆除PCB电路板边缘的各种插接件,慢慢向外拉出插头,即可拆下插接件。取下LCD液晶组件的三条FFC排线。
注意:拆前要把黑色卡板往上掀起,然后要慢慢拉出FFC排线。分别拆除主板上5个、底部2个和后部3个螺丝,取下主板。注意:操作时要慢慢晃动主板往上提,并且在取LCD液晶FFC排线时,切不可硬拉,否则会损坏液晶组件。
3、拆光机组件(图6)
光机组件只有4个螺丝,但比较隐蔽。拆下这4个螺丝后就可向_上取出光机组件。
4、拆电源板(图7)
电源盒(内装电源板)螺丝比较隐蔽,共有7个,特别是屏蔽盒里还有2个。先拆下这7颗螺丝,取下点灯板和EMC板两个插接件的连接线插头,再取出整个电源盒,然后拆下屏蔽罩和绝缘罩就可以取下电源板。电源板背面有一个几乎覆盖整个PCB电路板背面的铝散热片,覆盖住了背面的贴片元件,如图8所示。
只有先用合适孔径的注射针头脱焊开三只场效应管、一只二极管、一个可控硅、桥式整流器及散热片的引脚,才能取下电源板背面的铝散热片,再把桥式整流器装到电源板上,这样才能进行后续检修。
二、故障检修
为便于检修,笔者根据线路走向实绘出电源框图,如图9所示。根据故障现象,首先检查电源板。经查保险管完好,AC220V已进入半波整流,滤波后已有300V,但测量送往主板上的插座CN2000的③脚(3.6V 副电源输出脚)电压为0V,断开3.6V负载测量还是为0V ,说明副开关电源未工作。
该机副开关电源由电源芯片LNK605DG组成,如图10所示对外围元件逐一检测均正常,试换上一块新的LNK605DG芯片后通电,3.6V输出正常。
装好电源板、光机、主板及相关连线后,通电试机,电源指示灯亮,开机后风扇转动,灯泡亮,故障排除。插座CN2000引脚电压如表1所示。
