接修一台LUXCINEC5DLP微型高清投影机不开机,国产LUXCINE(雷克塞恩)C5投影机是采用德州仪器的DMD数字微镜显示面板,欧司朗3基色(红绿蓝)LED光源的16:9、720p画面的DLP微型高清投影机。用HDMI线输入蓝光DVD高清信号时,其画面真让人有家庭影剧院般的感受。该机是用了大半年后电容式触摸感应按键不灵光,要多按几次才能开机;后来按电容式触摸感应按键已无法开机,要靠遥控才能开机;最后连遥控也无法开机了。
      我怀疑电源板电容器漏电。拆开机器,测量开关电源板输出只有一路12V电压,而且12V用了好几只1000uF电解电容器,电压很稳定。因为原先是电容式触摸感应按键不灵,检查板上没有值得怀疑的电解电容,看按键板上有主控CPU12C5608AD和12通道触摸感应集成电路ADPT012,按键板排线插座有数据和遥控、电源和地等多根线,试着用万用表电阻挡测量主板上各个电解电容器引脚,发现给机器和按键板提供5V电源的DC/DC变换电路LSP5502的输出端滤波电容器C64正端与按键板供电端Vcc相连。仔细查看,终于发现100uF电解电容C64的侧面有机械损伤,外面有黑色痕迹,估计漏液所致。将电容器换新后,故障彻底排除。按键和遥控控制都能正常开机。
      维修小结:由于电解电容器有损伤,随着使用时间的加长,更由于LED散热器散发的热量(该电容器的位置在LED散热器的正上方),使得电解电容器里面的电解液早期挥发流失。DC/DC变换电路LSP5502工作在开关振荡状态,输出端电容器C64的失效会使得5V电源纹波加大,干扰了主控CPU 12C5608AD和12通道触摸感应集成电路ADPT012,结果就造成电容式触摸感应按键无法开机,遥控无法开机。相关电路参见图1所示。
