维修机型:
HP680C
处理方法:
    HP680C打印机是一款比较老的机器,在使用中常常出现显示灯闪烁而不知是什么问题,下面就对此类打印机的故障进行分析:
1、电源灯亮,进纸灯闪烁。
     此故障是墨盒检测出了故障或无墨盒,将墨盒换一个试试。如果问题还有,检查墨盒后的数据是否有断路?另外,拆下字车架,看看支撑墨盒的支架底下是否有断痕?因为有时检查不到墨盒,是墨盒触点与字车触点接触不到位或错位造成,这样只有更换字车与数据线。
2、电源灯闪烁,进纸灯闪烁。
     此故障是因字车阻力过大,传感器检测原位出错。同时此故障还伴有异响。将字车与导轨拆下来清洁干净,再加点润滑油,一般可以解决问题。如果还不行,就只有更换字车与导轨了。
