一、F5的解决方法
AR-161/200出现F5一般为光学部分脏污,首先取下稿台玻璃,将反光镜和曝光灯清洁干净,如果标尺下的白板脏污,也同时清洁干净,盖上稿台玻璃应该就不会再出现F5了,出现这种情况在平常不使用机器时用布将机器罩住,但清洁后仍然出现就更换CCD组件试试。
二、F1-06解决方法
出现F1-06一般为分隔板电机部分出现异常,引起开机对隔离板上下不到位,出现异响把机器分页器电机取下,调整电机上的原位传感器,调整完后上可能应该没有问题了,但要记住上还原后,将分离电机移动杆位置是否正常,如不在原位就会引起卡纸故障。
三、U2-40故障解决方法
一般是由于粉盒上的芯片故障,如有可能是机器在检测粉盒时出错,用SP-16消除就好了,如果无法消除,就换一盒新粉,问题就自然解决了。在安装粉盒的时候一定要按说明将粉搅匀。
