造成该故障现象发生的主要原因有两个,一是原稿定位指示灯电路板下面所粘贴的白色塑料片被完全污染,应检查清洁;二是像间/像边缘消电灯及其电路有问题。
    打开稿台玻璃,对原稿定位指示灯电路板下面的塑料片进行清洁,故障现象仍然存在。然后输入诊断代码9-2,打开前门,用手头的工具接通联锁开关并按复印键,发现像间/像边缘消电灯中间段不亮,在此诊断状态下,用万用表测P3-33~37各端电压均为0V DC,属正常,因此问题很可能出在像间/像边缘消电灯电路板上,该电路板装在硒鼓组件上的蓝色塑料把手内,经检查是该电路板上的厚膜电路损坏,更换该电路板后,故障排除。
