“L8”状态码的含义是稿台玻璃温度过高,即稿台玻璃热敏电阻检测到稿台玻璃温度高于50℃。从故障现象看,测温器件是好的,应重点检查稿台玻璃温度控制电路和光学冷却风扇组件及其相关电路。
  值得注意的是当“L8”出现时机器停止工作,但光学冷却风扇仍运转,使光学系统冷却,直到“L8”消除,不要采用关机冷却的方法,这样等待时间较长。
  当“L8”状态码出现时,机器停止了工作,但光学冷却风扇不运转,因此可初步判定是光学冷却风扇及其有关电路有问题。输入诊断代码10-1对光学冷却风扇进行测试,结果光学冷却风扇仍不运转;按“停止/清除”键,取消功能代码1,用万用表测P57-10与P57-3两端电压为100V AC,则说明光学冷却风扇100V AC供电正常;再输入功能代码1并按复印键,用万用表测P4-14电压时为+24V DC(正常应为0V DC),这说明主控制板有问题,因此应检查主控制板上接口电路U6(8255)、U38(74LS04)及U41(7406N)。在诊断/非诊断状态下,用逻辑笔分别测试U38的13脚,其电平有高低变化,而12脚无任何变化,说明U38损坏。更换U38后故障排除。
