复印机显示E4,表示CPU检测到复印机右前门打开或与光导体同步转动的复印机时钟脉冲发生器信号输出异常。主要原因有二:一是门开关的压合力小 ,二是时钟脉冲发生器组件污脏或码盘转动异常。
用力拍一下复印机右前门能使E4不再显示,说明门开关压合力小,且多为复印机放置不平、复印过程的震动引起。复印机最好使用专用工作台并调整前后左右至水平。
打开复印机右前门,拆卸右面内盖(两颗螺钉),将门开关推动杆稍向外搬,即可排除故障。
门开关压合力大小差别往往只在毫厘之间。在右前门开关压板后垫一个回形针即可增大门开关的压合力。
时钟脉冲发生器组件由直射型光电开关Q56与码盘组成,码盘由主电机M1的链条驱动,与光导体同步转动。Q56损坏的可能性很小,但被环境灰尘、墨粉尘污脏的可能性大tmk链条或钢丝绳加油方法不当,漏油可能污脏码盘。粘附码盘的灰尘粉尘阻塞码盘槽孔,可能导致脉冲信号输出异常。复印机主开关OFF后,打开后盖,拆下时钟发生器组件清洁,可排除故障。
驱动链条脱落、光导体及码盘不转,脉冲信号输出亦异常。将驱动链条张紧弹簧短剪短能增加链条的张力,并避免脱落现象。
