我单位使用的Conon系统LBp-ST激光打印机已有十年的历史,这期间虽说也碰到硒鼓的再生和墨粉的更换,上、下加热滚的更换,打印机进纸时卡纸、不进纸、进多张纸以及某些齿轮的更换故障,这些故障本人也都笨手笨脚的解决了,激光打印机“磕磕绊绊”一直使用到现在。但近段时间激光打印机出现了二例故障,这是以前工作中没有碰到的,虽说废了九牛二虎之力排除了故障,但故障的原因及维修的过程使我深有感受,现介绍给各位同行,供大家参考和指正。
故障一:打印机正常打印时,纸上无字
故障现象:激光打印机在正常打印时,进纸正常,但纸上没有排版信息,发排主机没有异常现象。
故障分析:
①因发排主机没有异常现象,打印机正常打印,应排除主机的故障,可初步判断是激光打印机有问题; ②查打印机粉盒,发现粉盒正常,安装到位,接触良好,没有异常;
③查打印机硒鼓,发现硒鼓表面上有排版信息的墨粉痕迹,确定打印机显影阶段没有故障,初步判定问题出在排版信息从感光鼓向纸转移阶段;
④查转印电极组件上的电极丝,发现电极丝并无断开,但在电极丝的前后左右,有大量的漏粉,判断了出现此故障的原因是大量的带电漏粉致使电极丝无法发生正常的电晕放电,或发生的电晕放电电压过低,无法把带负电的显影墨粉吸到纸上,造成纸上无排版信息。
故障排除:用棉花蘸少量甲基乙基酮,在关机状态下,轻轻擦除转印电极组件上电极丝周围的碳粉,再用棉花蘸少量酒精重新擦试一遍,等酒精挥发干净后,再开机使用,发现打印机正常使用,故障排除。
故障二:激光打印机开机进入自检/预热状态时, Read/Wait指示灯出现时好时坏现象
故障现象:激光打印机开机后,进入自检/预热状态,电源指示灯亮,而Read/Wait指示灯不亮,打印机不能工作,而有时Read/Wait指示灯又能正常,打印机正常工作。
故障分析:
①因纸盒,硒鼓都安装到位,因此应排除因它们引起的此类故障;
②因Read/Wait指示灯时好时坏,打印机有时工作有时不工作,应排除控制主板的故障。
③初步判定打印机预热过程可能有问题;
④打印机的预热过程是在定影部位,只有达到一定的温度才能使打印机正常工作,因此故障可能出现在定影附件上,把定影器组件从打印机中取出,去掉两侧的塑料盖,打开前面的挡板,发现热敏电容和电阻上都有很多纸屑,灰尘和烤焦的废物,原来是这些东西妨碍了热敏部件的温控作用。
故障排除:用棉花蘸少许酒精,轻轻把测温元件上的废物擦掉,再用棉花擦干净,按原样装在定影附件上,然后,将定影附件安装在打印机上,试机,发现Rrad/Wait指示灯正常,打印机自检过程没有发现异常现象,打印机工作正常,故障已排除。
从以上两例故障的原因可以发现,搞好打印机使用环境的卫生,保持打印机的清洁,经常擦洗打印机的定影部件。传送部件和转印部件是保证打印机正常使用的先决条件。
