激光打印机是计算机系统的外部设备,其作用是将计算机处理后的结果以特定的形式表示出来。激光打印机由于其精美的打印质量正得到越来越广泛的应用。但在使用中常发生这样、那样的故障,影响出样的质量。以下记述了笔者遇到的问题及解决的方法,供参考。
1、激光打印机预热超过2min或定形不牢,文字脱落。
一是考虑室内温度是否达20℃以上;
二是检查热敏电阻是否接触不良或失效;
三是看电压是否达到220V;
四是看纸张、墨粉是否太潮湿等。
2、卡纸。
一是检查用纸尺寸是否合适,纸张太厚、太薄,纸张潮湿或卷曲,都会产生卡纸现象;
二是铜版纸不能用于激光打印机;
三是检查激光打印机分离爪是否磨损需要更换。
3、如印出的纸样上出现局部或全部字不清楚,墨粉浓淡不匀等现象。
这种故障的原因是粉盒的墨粉量不足,需要补充。
4、在印出的纸样上出现黑点或黑道,并且换纸后仍出现在同一位置上。
该故障原因是OPC感光鼓有损伤。
5、若印出的纸样上出现横向条纹,而且换纸后还在同一位置上出现,则说明需换刮板。
6、如果印出的纸样上出现纵向条纹,换纸后还在同一位置上出现,是供粉仓盒上的磁辊有损坏,需更换。
7、在印出的纸样上,大字有锯齿状,文字出现一直线缺笔断划,说明六角转镜或Fθ物镜上有粉尘需清洁(此问题需专业技术人员处理)。
8、更换墨粉时需要注意:
一是需把送粉仓和收粉仓的余粉清理干净;
二是上墨粉后,把送粉仓内的墨粉平行摇匀,用手顺时针转动齿轮数圈,使墨粉均匀地附着在磁辊上,保证墨粉均匀。
9、若在更换墨粉后,出现文字墨色不匀或漏粉现象,多印几张后故障还是未解决,这时首先要考虑墨粉是否受潮,其次是考虑送粉仓的墨粉是否太满。
10、激光打印机在发样的过程中,若主机的显示器出现“激光打印机掉电”,“外设设备没准备好”的字样时,主要从联结信号线来查找解决。
11、若激光打印机自检出来的纸样全是一片黑色,无自检线条。主机显示器出现“IACK!”说明视频接口卡有故障。
激光打印机在使用中应注意以下几点:
1、打印机机壳必须有良好的接地导线。否则,打印机产生静电会使机器性能不稳,影响出样质量,严重时会损坏机器和击伤人。
2、打印机内高压较多,温度较高,不能随便打开机壳。
3、此机器功率较大,温控可控硅解发频率高,最好单独使用一台稳压电源。
4、在使用过程中发生卡纸时。一定先确定卡纸部位,然后轻轻的、用巧力将卡纸取出。否则,会损坏有关部位或纸屑留在机器内影响出样质量。
5、打印机用纸,最低不能低于52g/平方米,最高不能超过130g/平方米,最好是用胶版纸或复印纸。铜版纸不能用于激光打印机,主要是印字过程中加温定形造成铜版起泡,影响使用。
6、打印机工作结束后,维护清洁工作十分重要。对光学部分的清理特别要注意不能碰撞,金属工具等不能触碰鼓芯,以免造成永久性的破坏。在清理中,注意激光器为不可见光,要注意保护眼睛。
7、用户可根据生产需要自行定期更换硒鼓芯、重复装入墨粉,硒鼓体就可多次使用;或简单清理即可获得高质量的文字、图形等。
