(一) 显示代码({1})
109 定影主热敏电阻(TA1)温度检测
110 定影辅热敏电阻(TA2)温度检测
(二) I/0状态({2}) (AE键操作)
206 定影主(辅)热敏电阻电压显示
207 同上
(三)调整状态({3})
301 AE扫描时的灯亮度调节
302 AE时(显影偏压)标准点调节 -26∽+26
303 AE时(显影偏压)深浅调节 -26∽+26
305 前端余自调节 0∽63
32单位:0.27mm
306 前端空缺幅度调节
(空白挡光板关闭时与关闭空白用开合挡光板同步) 0∽63 标:32
307 分页复印装置方面的前端对位调节(对位辊动作时) 0∽63 标:32
311 左右空白调节(等倍时) 0∽15 8
312 左右空白调节(缩小时) -10∽+10 0
317 萤光灯预热电流调节 -9∽+9
(四)动作/检测状态({4})
402 主充电清洁
403 转印辊清洁
404 定影压力辊固定状态
405 定影薄膜初期旋转状态
406 接触而检查
407 定影薄膜横自复位
408 扫描头检查
409 操作部全亮灯
410 光学系统停止前进
411 预爆光灯ON
450 备用RAM清除
NP-6030型复印机
维修代码
*1* DISPLAY
FTMP(定影温度)0C LAMP 曝光灯电压:_V
BTMP(机内温度主板上) 0C PV 一次高压: V
AE PC-M HA
ERR BB PEDI:台座的自诊
EE DF:原搞供纸系统的自诊
HH SORT:分页器自诊
ALRM CC PEDI:台架警台内容
FF DF:输稿器内容
II SORT:颁器内容
JJ SORT:分页器内容
*2* I/0
Poo9-4BIT
主马达SSR驱动检测号。
H.驱动中 L.OK
*3* ADJUST
LIGH-5 IJ用
AE-SLOP
AE-LIGHT
REGIST 前端非复印区调整(定位)-127∽127
LE-BLANK 前端定位宽变调查 -127∽127
FR-BLANK 前侧非复印区调整 0∽255
BK-BLANK 内侧非复印区调整 0∽255
* PRIMARY 一次外加电压补正值 -127∽127
BIAS 显影偏压DC部分调整 -25∽25
* IP-OFST APVC测定电流补正值
PWR-OFST 高压输出补正值
BOOK-ERA 书边框宽度消除 15-34
DOC-STOP 用RF时原稿停止调查 -7∽7
*4* <;I>;function<;/I>;
TONER-S 设置时的墨粉补充
APVC-MSR 设置时的APVC测定
BK-ROT 显影且空回转
ERROR E000、E001、E002、E003
显示时的解除方工(关电)
DISP-LED 操作部板全点灯
CD-CHK 检查液晶部的点灯。
SCANLAMP 扫描灯点灯灯
PRE-EXP 前曝光灯的点亮
HPPR-MTR 粉仓马达的动作检查
AE-ADJ AE自动调查
PRR-CL
带电辊的清扫
TRK-CL
MIP 调整定影辊的辊隙量
BUVK-TST 检查空白马达
自诊代码:
E000-E004 定影部
E010 主马达
E064 E065 复合电源板
E202-E204 光学扫描架
E210-E212 透镜部
E220 扫描灯
E712 输稿部
E716 台座异常
RF/ADF的诊断
E400 与主机通不良
E401 供纸马达不转供纸传感器不良
E402 传送马达不转
E901 台座马达(M)不良
供纸SENSOR不良
台座主板不良。
E902 输纸导板原位SENSOR不良
404 排纸马达不良
理纸导板驱动马达不良排纸马达同步
台座主板 传感且不良
分页器自诊:
E500 CPU通讯 E411 原稿检测不良
E510 输送马达不转 E541 分页托盘移位马达不良
E530 装订导杆振动马达不转 E531 分页托盘移位马达不转
引导凸轮驱动用轮安装不良<
