复位:
打开前面机盖,用起子(螺丝批)斜插入电源开关使复印机通电,用牙签把复位键轻按一下,在显示面板上左上角出现$符号后,按面板的F键一下,按'4'键,再按F键一下(GP55),或3*3(GP20/25/30)进入菜单界面。之后连续按面板上的'>'键8下,出现'ERROR O(OK)'时,按面板的'OK'键即自动复位,错误代码清除,电源开关自动关闭,取出螺丝批,合上机盖,即可复印。
维修:
如果复位无效,说明THI 温控探测头已经损坏,需要更换。打开前面机盖和左侧出纸盖,取出加热组件,卸下THI换上好的元件即可。
2、E003代码:SSR温控管(相当于温控电阻)出错或损坏。
复位和维修方法同上。
3、E063代码:清洁电极丝的机构被卡住,应加点机油润滑。
4、E110、E100代码:激光头控制电路出现异常。加热后出现代码,控制芯片电平失常,可能由周边元件老化引起,必须检修;加热后激光头SPINNING 马达高速旋转,机身震动厉害,马达电机控制线路存在短路现象,可能由潮湿引起,可反复加电,10分钟后恢复,如仍未恢复,请立即停止加电,以防毁坏电机。然后进行检修。
5、E200:激光头及驱动电机控制线路出现严重问题,应立即停机查看该部分的电路板,及上面的元件,特别是接插元件的可*性。检查线路有无腐蚀短路、断路现象。
