例如、打印机不联机,发生通讯错误(如图,以下均以EPSON COLOR670为例,其余打印机设置基本都大同小异)
  一般可能是驱动程序问题或打印电缆线松脱、损坏,打印机的数据端口损坏或计算机主板上的打印端口损坏。发生故障后你先把原先的驱动删掉,再重新安装一下驱动看看是否能解决,不行的话先关掉计算机和打印机(注意不要热插拔,否则有可能损坏端口),把打印电缆线重新插拔一下再看看效果如何,还是不行的话你先换根好的数据线插上去,假如还是没用的话你换根USB的打印线来插在电脑上,假如插上USB线后打印机能正常工作的话有可能是电脑主板上打印端口损坏你再换一台电脑试一下你的打印机,来证实一下。假如换了USB线还不行的话则可能主板上的打印端口或打印机内部出了问题,同样有条件的话你可以找台好的电脑或打印机来最后证实一下是哪个设备的问题。
  夹纸或不进纸。夹纸可能也是常见的问题。一般情况下发生夹纸问题后你可以检查一下纸是否褶皱,打印纸厚度是否超出了左导轨的箭头标志,纸张在进纸器上是否摆放整齐,检查一下打印机内部是否有碎纸,一般都能解决这个问题,当然也可能是打印机内部机械发生故障,这样只能去送修了。假如不进纸的话,你也同样执行下以上步骤,每款打印机都有自己的纸张范围,你也可以检查下纸张是否符合,打印机打印出来字体模糊或干脆打印不出任何字。请先检查一下墨盒是否用完,然后执行清洗打印头二到三次,再打印一下看看效果,通过清洗打印头大部分情况下都能解决这个问题。
打印出来的表格线条不正,有歪斜。这样的话执行一下打印头校准
  随后他会打印出线条,你挑选一下其中最直的,然后把其对应的号码填入方框中,然后再重新校准,反复几次就OK了。
  打印出来字符都是乱码。这个故障的原因和解决方法与前面的打印机不联机的解决方法类似,先重新安装一下正确的驱动,然后检查一下打印电缆线,再尝试着换台计算机或打印机试下,这里就不再多说了。
  对于打印机来说,打印电缆线热插拔是绝对禁止的,虽然不是每次热插拔都能损坏机器,但长期这样做的话对打印机影响很大,有条件的话最好使用正品墨水,平时摆放时也要小心,以免造成打印机内部机械故障。
