基士得也 5323一体机自诊码及维修代码
自诊代码
E01 蜡版切纸部分故障 驱动部分故障,无电源
E02 送纸台驱动故障 送纸驱动故障,无电源
E03 存储器程序故障 记忆板控制印刷电路板
E04 热敏头或电源组件 热敏头损坏、热敏电阻、电源
E05 图象位移部分故障 编码连接器,编码器
E06 机器闭锁 时钟脉冲发生器,主电机
E07 编程出现故障〈ROM〉 只读存储器〈ROM〉板
E08 热敏头脉冲信号不正常 图象处理电路板,电源板
进入维修模式
再打开电源同时按下印刷、停止、清零键和废版检测开关,按记忆键选择输入/输出模式
1=输入 0=输出,用数字键输入代码,按印刷键开始检测
输出检测
0001 接通滚筒 10转/分 0002 接通滚筒 30转/分
0003 接通滚筒 75转/分 0004 接通纸台上升
0005 接通纸台下降 0006 抽真空马达
0007 卸蜡纸离合器 0008 卸蜡纸夹持器离合器
0009 版纸进给夹持器离合器 0010 反向辊离合器
0011 进纸及压力辊离合器 0012 油墨供给离合器
0013 原稿传送马达 0014 蜡纸传送马达
0015 荧光灯管 0016 制版纸程序指令照片,模式指示灯亮
0017蜡版卸出马达反转带动排除辊上/下 0018 蜡版卸出马达压力板
0019 切纸马达从左到右 0020 切纸马达从右到左
0021 成像马达+方向 0022 成像马达-方向
0023 印刷计数器 0024 制版计数器
0025 滚筒反转继电器 0026 放大率100%发光二极管
0027 放大率93%发光二极管 0028 放大率82%发光二极管
0029 放大率71%发光二极管 0030 滚筒10转/分
0032 ADF驱动马达 0033 原稿压力线圈
0034 滚筒琐扣线圈 0035 输出热敏头电压
