1。480、580、c20、c40、c41系列
当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时,可以清零。联机后运行清零软件,第一界面选择相应选项点击"ok"进入,程序出现提示框,不用理会点击"close",之后进入主界面,点击左边"maintenance(维护)"选项卡,点击"protect
counter check(计数器检查)",在其右侧有一选项"clear the protect counter
values(清除计数器值)",选中点击下方"ok"键执行操作。这时请注意下方状态栏。"the protect
counter has been initialzed(计数器已被初始化)
".软件提示需30秒初始化打印机,接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中,打印机无响应,字车无动作,则需重启软件。
2。680、790、830、c60、c80、870、1290系列
这几款机型既可用软件清零也可用打印机面板来完成,面板清零参考条目3。
3。700、710、720、ex、ex2、ex3、1200、1270系列
这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁,且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键(个别机器是换墨键)开机,2秒后松开进纸键,再过2秒松开清洗键,再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作,松开键。
4。1500k、1500k+、1520k多键机系列
hp激光机
1。hp 4000/4050/4100/5000
(1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。
(2)当液晶屏上出现"reset maintenance count"(重设计数器)时,松开各键。
2。hp 4500/4550
(1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。
(2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。
(3)你将在完成正常自检后进入"service mode"(服务模式)。
(4)按"项目"键找到"fuser maintenance count"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)
(5)按"数值"键找到"0"
(6)按"选择"键保存。
(7)按"执行"键机器返回ready状态。
3。hp color laserjet 4500/4550 (transfer kit reset)传送单元重置
(1)按"菜单"找到"reset menu"
(2)按"项目"键找到"transfer kit select if done"(传送单元已好)
(3)按"选择"键。
(4)按"执行键"机器返回ready状态。
4。hp color laserjet 4500/4550 (fuser kit reset)加热组件重置
(2)按"项目"键找到"fuser kit select if done"(加热组件已好)
(3)按"选择"键。
(4)按"执行"键机器返回ready状态。
5。hp color laserjet 4600 (image transfer kit(etb) reset)
(1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= (新传送单元)
(2)按向下箭头高亮显示"yes",按"检查"键来重设或进入"configure
device"(配置设备),选中"resets"中的"reset supplies"(恢复厂商设定),选择"new
transfer kit"(新传送单元),然后选择。
6。hp color laserjet 4600 (fuser kit reset)加热组件重置
fuser kit"(新传送单元),然后选择
7。hp 8000/8100/8150 (transfer kit reset)传送单元重置
(1)开机正常后,按"菜单"键找到"configuration menu"(配置菜单)
(2)按"项目"键找到"service massage=on/off"(服务信息)
(3)选择"off",按选择键保存。
(4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"reset maint/count"(重置计数器)后松开各键。
8。color laserjet hp 8500/8550 (transfer kit reset)传送单元重置
(1)按"菜单"键找到"resets menus".
(2)按"项目"键找到"reset transfer life count"重设传送单元寿命
(3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
9。color laserjet hp 8500/8550 (fuser kit reset)加热组件重置
(2)按"项目"项目键找到"reset fuser life count"重设加热组件寿命
epson pro10000工程师清洗法操作方法
1. 开机
方法:在控制面板上的 电源键+(+键)+(—键)+(回车键)
注意:要同时按下3秒钟左右
2. 用纸张选择键papersorce反复选择直到找到 cleanine 清洗菜单键
3. 按回车
4. 用纸张选择键papersorce反复选择找到kk2选项
5. 按回车此时打印机开始清洗请等待20分钟左右
6. 要退出请在控制面板上按下 pause 键 回车返回主菜单
7. 要彻底退出请关闭电源键
注意:在操作的时候请尽量不要误操作因为这些操作都是打印机的高级操作会对打印机寿命产生影响,在使用kk2功能项的时候也不要次数太多以免影响打印头的寿命。
以下是佳能打印机的维修清费墨方法:与大家共享!!!
一\进维修模式
1\关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮.
2\在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健.
(按resum健时,指示灯绿/黄闪烁).
3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.).
4)按power健,执行.
佳能部分喷墨机维修模式
佳能:bjc-2000
eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
2.松开reset键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(eeprom不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(eeprom不清除)
佳能bjc2100
eeprom清除
1.拆去墨盒,按reset,插电源线.
3.按住reset键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住reset键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 eeprom清除
按1次 目标设置(日本.bjf210)
按2次 目标设置(其他.bjc2100)
按3次 目标设置(sp:bjc2100sp)
eeprom清除:
1.按住power和resume键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住resume和cartridge键,按power键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按cartridge,设置相应的废墨量.
4.按resum键,设置相应的废墨量.
5.用power键关机
(如果为25%,50%或75%,要用power键开机.如果为0%,要用power键开机,然后拔掉电源线)
按cartridge次数:
默认设置:
7次
0%
16次
25%
15次
50%
14次
75%
佳能bjc7000/7100
维修模式:
1.关机.按住resume键,字住power键开机.
2.组住power键,在初始化完成前,连续按resume键2次
3.初始化完成后,根据下表按resume键,选择相应的功能.
4.按power键执行
按resume键次: error指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮
打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除eeprom数据
3次 亮
清除eeprom中废墨记数
4次 不亮 打印eeprom中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次 亮
打印光面photo纸的耐用性图案
8次 亮 打印lf检测图案
9次 不亮 恢复正常模
