故障现象:
  本单位有一台HP LaserJet 6L的激光打印机。近来出现一种现象,在开机及打印时出现非常大的噪声。
  拆机过程:
  首先打开前面板,把硒鼓取下。把前面板卸下(注意:左边的轴可以按进去,但右面的不行)。中面板前边的螺丝卸下(左右各一个)。把后面板的三个螺丝也卸下。这时,取下后面板(注意:后面板上的挡片必须拉起,否则是取不下来后面板的)。最后,再把中面板取下(注意这块面板的最前面左右各有一卡子)。
  故障初步分析及解决:
  打开后通上电,看看哪儿发出这么大的声音。按了下开关,没有反应。仔细观察了一下,发现上边也有一个开关,硒鼓装上时它正好自动打开。这时我同时按了这两个开关,打印机通电了,发出了可怕的响声。很明显是上面的金属片发出的。我小心的把上面的螺丝打开。发现里面东西不多,只有一个电路板及活动的小镜子。又通上电试了下发现声音小多了。怀疑螺丝松动,金属片发生的振动。重新放上金属片,上紧螺丝。可是问题依旧。
  那是什么原因呢?
  反复观察找原因,最后发现是这个小镜子在高速转动时,除了正常的声音外,好像还有一点杂音(频率很高),经金属片放大,就很响了(有趣的是这个金属片很薄对这种频率的杂音放大的很好。拆下金属片后,不是很认真的听,很难发现高频杂音)。取下小镜子上面的卡子与小镜子,发现下面是个小电机。很有可能是因为小电机少油了,像电脑CPU上的风扇一样,在响时加点油就可以了。最后弄了点高级的润滑油,可是怎么也加不进去,因为电机上面有一个大大的惯性轮,没办法,把电路板与电机一起拆了下来,加上油了。装上,加电,令人兴奋的事发生了,打印机发出了正常的声音。打印了遍测试页没有听到那可怕的声响。
  相关故障分析及解决:
  似乎问题解决。可是一看打印出来的字,吓坏了。怎么回事??原来每个字都象喝了酒一样,个个在扭腰。为什么这么害怕呢?上次就是因为这个毛病修理花了不少钱呢。我查了我的维修记录,发现最可疑的地方是动了电路板。因为稍有偏差可能使激光束偏离原来的路线,最终出现这种情况。仔细看了看,固定这块电路板的是三个螺丝组成了个三角形,可以说,小镜子的水平是靠这三个螺丝调节的。这样以来只要调正这三个螺丝使其水平即可。话虽这么说,但做起来可不是那么简单,经过不断的调试,最终成功了,打印出来的字几乎和那台新买的一样清晰漂亮。
