CR3240打印机电路故障维修三例
故障现象一:
一台CR3240打印机在打印过程中,蜂鸣器发出一声报警声后中断打印,面板上 只有电源指示灯和字体选择指示灯亮。以后每次开机,字车向右移动一段距离后,均出现 此类故障现象。
故障分析排除:
用手推动字车,发现其来往运动自如,排除了字车卡死造成该故障的可能性 ,测量 电源板+35V高压,输出正常,检查打印头电缆、及机械部分均未发现异常。采用替代 法,将该打印机的机架部分与另一台工作正常的打印机进行互换试验,发现该打印机仍出 现上述故障现象,而另一台打印机工作正常,据此判定故障出现在打印机逻辑主板部分。 由于每次开机后,打印机均产生上述故障现象,且不能进入自检状态,估计问题出在 CPU(TMP90C041)及其外围电路上。由于CPU结构复杂且故障率较低,首 先测量外围电路,用示波器测量IC1(M50953BL)5脚,加电时有明显的负脉 冲出现,测量晶振,发现开机伊始晶振起振,但随着故障现象出现,晶振停止振荡,拆下 重新换上一块晶振,故障依旧,看来该故障是由于CPU局部损坏造成的,更换CPU后开机,机器恢复正常工作。
故障现象二:
一台CR3240打印机,有时加电开机即进入自检状态,有时采用摩擦走纸方式时,当重新装纸后即进入自检工作状态。
故障分析与排除:
拆下打印机控制面板后开机,打印机加电仍进行自检,排除了面板上联机按钮凹下造成SW6开关闭合或SW6开关性能不良有时自动闭合引起该故障的可能性。测量TR24(C1724)发现其集电极与发射极间的正反向电阻相同,说明TR24已失效,更 换TR24后,打印机恢复正常工作。
