佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作: 设置内容:
按住2秒以上 EEPROM清除
按1次 目标设置(日本.BJF210)
按2次 目标设置(其他.BJC2100)
按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数: 默认设置:[Page]
7次 0%
16次 25%
15次 50%
14次 75%
佳能BJC7000/7100
维修模式:
1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4.按POWER键执行
按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:
0次 不亮 退出维修模式
1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止
2次 不亮 清除EEPROM数据
3次 亮 清除EEPROM中废墨记数[Page]
4次 不亮 打印EEPROM中数据
5次 亮 改变国家标志
6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案
7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次 亮 打印LF检测图案
9次 不亮 恢复正常模式
佳能S300维修模式
1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
4.按POWER键,执行.
按键次数: 指示灯: 维修模式功能:
1次 黄灯亮 出厂检测打印
2次 绿灯亮 EEPROM信息打印
5次 黄灯亮 目标设置[Page]
6次 绿灯亮 PTH值打印
目标设置:
选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:
按键次数: 目标:
1次 海外(S300)
2次 日本(BJS300)
佳能S200SP维修资料
佳能S200SP维修资料
重写清零
A、不安装墨盒,按RESET键通电源
B、释放RESET键,5秒内重按一次
C、打开前盖,安装黑色墨盒
D、关上前门双击RESET键,打印机此时开始测试打印。
E、完成测试后,要拨电源才能再次打印
按RESET键听到呜叫2声或以上时松手,此时清洗开始。
canon S200机器清零:不安装墨盒,按住进纸键插上AC、5秒中内在按进纸键、在按进纸键2秒以上。这个时候打印机就会有动做了
