伴随着投影技术的不断成熟,出现在用户手中的投影机“身影”主要是液晶投影机和数字投影机。不过在使用这类投影机时,常常会遇到投影偏色的问题,从而导致投影效果的下降。那么为什么会出现投影偏色故障呢,遇到这种故障时我们该如何快速地来应对呢?相信本文下面的内容,将会给你一个满意的答案!
投影偏色的原因
正常情况下,液晶投影机通过内部的光学处理系统,会将强光“分解”成红、绿、蓝三束颜色光,这三束颜色光分别经过透射、AD转换、调制等过程,出现在三片液晶板上,再通过光路控制单元,来实现颜色光的正常通断,最后三束颜色光在投影棱镜中进行合成,形成彩色图象并通过投影镜头输出在投影幕布上。而DLP数字投影机是通过基于红、绿、蓝三种颜色的色轮技术,来对投影图象的色彩进行处理的,投影色彩的逼真程度与投影机DMD微镜的数目多少息息相关。倘若经过投影机光学系统处理之后,输出来的三色投影光线中少了某一种或者某两种颜色时,那么出现在屏幕上的图象就会出现明显的偏色故障。很明显造成投影偏色的最主要原因,就是投影机内部光学处理系统,在受到“外力”干扰之后,无法正确地把图象色彩处理并“表达”出来,当然这里的“外力”包含许多因素,由不同因素引发的投影偏色需要用不同的方法来解决。
投影偏色的实战
有一台日立牌投影机,其“服役”时间将近快两年半了。最近,不知道什么原因,通过该投影机投影出来的图象画面总感觉有明显的偏色现象。起初并没有将这种现象放在心上,然而在以后的投影日子里,投影偏色故障始终不能消除,很显然投影机真的是发病了。在万般无奈之下,决定对投影机进行一下彻底检查。
首先对投影机和计算机的连接线路进行了检查,发现与投影机相连的计算机是一台赛扬733的方正台式电脑,会不会是连接投影机和计算机的VGA数据线内部发生了混线,导致投影信号产生严重的串扰现象呢?先不管怎么说,还是先把VGA数据线两头的接口拆下来看看!于是一不做、二不休,迅速找来万用表,拆开VGA数据线两侧的接口,并对其中的每根信号线进行分别检测,结果没有发现信号线铰接、断线以及短接等故障。
为了验证投影机或者信号线是否有故障,又用同一根VGA数据线将投影机和另外一台计算机连接好,再次接通电源后,发现此次投影机输出在幕布上的投影画面不但没有出现偏色现象,而且效果看上去还很清晰,很明显投影机与那根VGA数据线都是正常的,问题很有可能是投影机先前连接的那台方正计算机引起的。于是对那台方正电脑进行了检查,想看看该电脑的显示分辨率参数,是否在投影机的支持之内;当打开方正电脑的显示属性设置窗口时,发现该电脑的“颜色”参数被设置成16色增强色,“显示分辨率”参数被设置成了“800x600”,“刷新分辨率”参数被设置成了75Hz;将这些参数逐一与投影机的相关技术指标进行对比后,发现投影机支持方正电脑的所有显示参数,这表明投影偏色故障不是由方正电脑本身引起的!
经过上述的一番努力,初步分析得出这样的结果:VGA数据线和投影机自身是正常的,连接投影机的方正电脑也是正常的,投影显示参数的设置也是正确的。那么除了上面的因素可能会引发投影故障,还有哪些因素能导致投影机发生偏色故障呢?会不会是与投影机电源线缆相连的电源插座造成的呢?笔者想到做到,赶快拔掉插座上的所有插头,并用万用表对电源插座的输出电压进行了检测,但测试出来的数值表明电源插座供电稳定,没有任何不正常的地方。
但对测试的结果并不放心,打算用新买的电源插座来替代一下,毕竟通过替代法可以确认电源插座是否真的有故障,这样可以缩小故障排查范围,提高故障解决效率。当笔者用新买的电源插座替换掉旧插座后,果然奇迹出现了,原本有投影偏色故障出现的,现在投影起来竟然非常清晰而且没有任何偏色现象了。为什么会这样呢!?笔者百思不得其解,难道小小电源插座也能掀起如此大的“风浪”?经过对旧插座的一番“开肠破肚”之后,笔者发现插座内部的零线竟然是“罪槐祸首”。原来插座内部的地线不小心和零线碰在了一起,倘若没有插头连接时,用万用表对电源插座进行测试时,就会显示测试正常,但一旦插上插头的话,零线和火线之间的电源回路,将会导致插座的地线也会带电,如此一来地线上的电流将会通过插头回流到投影机和计算机上,这样就容易导致投影信号受到电信号的干扰,从而产生投影偏色故障。当笔者尝试着将插座内部的地线和零线分开,同时保证电源插座可靠接地后,再次将投影机和计算机连接到这个修好的旧插座上进行投影时,投影偏色故障果然立即消失了。
