佳能喷墨打印机的维护(2)
2006-10-11作者:1947
如果发现在BJ 300/330的打印中完全打印不出, 打印头保护罩下端的小海棉很可能是引起问题的直接原因。因为此小海棉是特制的, 它经过墨水的长期浸泡会慢慢地膨胀,因而阻止喷嘴帽吸收管进行有效的抽吸,使墨水供应管内的墨水无法连续流入喷头。一般情况下, 机器使用8~10个墨盒后,就可能出现上述故障。笔者认为小海棉其实是一个关卡, 当它浸入蒸馏水时会膨胀,而在乙醇中它又会缩小。由于佳能的墨水是稍偏醇性的,如果使用的兼容墨水是水溶性的,就可能引起机器的排斥并很快引起小海棉膨胀。要解决上述难题,只须更换一块普通海棉,或干脆将之取走即可。根据笔者使用经验,将之拿走完全不会影响到打印效果与机器性能。
另外, BCI21打印头滤网是用特殊不锈钢编织而成的,如丝绸一样光滑细密。如果打印头使用时间较长,或连续更换多个墨盒以后,容易在打印头滤网表面沉积一些杂物(纤维芯碎屑之类的东西);从而影响到供墨的流畅性,导致打印出现条纹或供墨不良现象, 此时只须用沾有蒸馏水的棉签将滤网表面的沉积物沾去即可。一个打印头一般可以使用10~12个墨盒左右。
墨打印机墨水循环系统的维护方法 (以BJ300为例)
当发现打印机喷墨不畅时,应按照下列顺序检查和操作:
1、卸下墨盒,摇动检查盒中是否有墨水。若墨水已尽,应更换墨盒。
2、检查各墨水管的连接状况,有松脱时应插紧,尤其检查字车输墨单元的输墨管,有过度弯曲,阻塞现象时应予排除。
3、人工控制打印机执行2~3次喷嘴擦拭和抽吸操作(方法见后),应达到的正常状态是:墨水供应管和墨水缓存器及收管内充满墨水,喷嘴帽及收管内有墨珠流动。否则墨泵可能出现故障,应检查或更换。
4、经上棕操作仍不能使打印机正常工作时,卸下喷墨头重新安装,并检查喷嘴帽内是否沉积有脏物,尔后人工控制打印机进行喷头清洗打印操作。
5、执行清洗打印后仍不能使打印机正常工作时,表明打印头出现故障,应卸下清洗或更换打印头。
喷嘴擦拭和抽吸操作的方法是:在打印机处于脱机状态下,先按一下SHIFT键,再按一下LOCKOUT键,打印机即进行15秒钟的喷嘴擦拭和抽吸操作,此时INK/PAPER指示灯闪烁。也可将打印机电源切断/接通一次。
喷头清洗打印操作的方法是:打印机装好打印纸,在SHIFT键状态下,先按下LOCKOUT键,再按下SHIFT键,打印机即运行30秒钟的清洗打印程序,此时INK/PAPER指示灯闪烁。上述操作可根据需要重复运行数次。
人工清洗打印喷头
当打印机出现了缺笔断画现象但打印头仍正常地来回动作,换上新墨盒并自动清洗打印头后故障仍无法排除时,需要对打印头进行人工清洗,具体方法如下:
1.断开打印机电源,卸下打印机上面外壳盖,小心取下打印喷头。
2.用一干净玻璃或陶瓷皿盛上无水酒精,把喷头垂直浸泡在酒精中半小时左右,注意不要浸着电路部分。 然后水平拿起喷头,用一个尖嘴吸球吸入约2ml的干净酒精对准喷头上的墨水进口往里用力射入,重复几次直到喷头流出的酒精由黑色变为无色为止。然后把吸球里的空气压出,再套住喷头进墨口,松手让吸球吸出喷头内残留的墨水杂质和酒精,重复几次,喷头就清洗干净了。
3.用干净的脱脂棉球吸干喷头上的酒精,注意,不要让喷头上残留有纤维丝,以防吸入到喷头里。把喷头放置在干净的地方,让剩余的酒精挥发干净,然后把喷头按原样装入打印头中,注意喷头进墨口不要插入墨水管太深,以免难于吸上墨水。把电路信号线接好,卡好打印头盖,盖上打印机外壳,接好打印机电源和打印电缆,装好打印纸,按住LF/FF键,打开电源进行自检查看清洗效果,若不理想可再次进行人工清洗。
