【使用常识】换墨盒须知
 以前的打印机,很难知道什么时候应该更换墨水。现在的喷墨打印机和墨盒之间有数据交换,通常IC芯片记录了墨盒的类型和剩余墨水量,墨水用完后,右下角的任务栏状态灯,会进行相应的提示,让用户更换黑色或彩色墨盒。更换墨盒要注意以下几点:
  使用匹配的墨盒
  每个墨盒上面,都标识有制造厂商、型号和适用机型,购买前必须了解清楚墨盒的种类,如果不敢肯定,可以带上原来的墨盒去对比选择。不匹配的墨盒绝对不能使用,强硬安装不仅会损坏墨盒,还会损坏打印机内部零件。
  安装墨盒之前撕掉封条
  许多用户买回墨盒之后,往往不看使用说明,装来装去装不上,就说打印机的设计有问题。其实,取出墨盒后,必须把上面的黄色封条撕掉,才会看到透明的防漏薄膜,装上打印机时会自动刺穿,如果有了黄色封条的保护,未能刺穿薄膜,别说打印,连安装也会有问题。墨盒顶部和底部都各有一个胶条,那是防止墨水漏出的保护装置,不要一并撕下了。图示为EPSON编号为T008的5色彩色墨水盒,图中我们可以看到它下方表面贴有一条塑料纸,并留有一条长长的“尾巴”。这是墨盒的真空密封条,在墨盒安装到喷头架上之前,这条密封条必须被撕掉。
  更换时不能移动打印头
  当打印机出现换墨提示时,按照软件的操作步骤,让打印头回复初始位置,再掀开打印机前面板盖,通常打印头会移动到最左边或最右边的换墨位置。不要用手来移动它,施加外力只会造成打印头移动轨道损坏。如果打印头没有复位,就重新启动一次计算机,让打印头自动复位。拉起墨盒的保护夹,它会放松弹起,垂直拿起墨盒。假如感到很紧,小幅度左右摇摆即可。拆开旧墨盒时,必须轻轻地扶着打印头,不能凭空地拔出墨盒。墨盒其中一面有两个固定装置,正好对着保护夹的锁定机构,喷嘴那面对着打印头上方的入墨孔,放下墨盒后,按上保护夹会听到锁定的声音,若是没有声音,表示安装出错。
  不要空置打印头
  如果长期不用打印机,最好用手工方法清洗打印头后再保存。仅仅取出旧墨盒是不够的,因为喷嘴上剩余的墨水,会慢慢干涸,倒不如留下旧墨盒,利用它的墨水来维持更久一些。特别是到了冬天,喷嘴很容易堵塞,到时更为麻烦。
  装新墨盒之后清洗喷嘴
  装上新墨盒后,不要立即关上打印机前面板,以便掌握打印机的工作情况。先控制软件让打印机开始充墨过程,期间不能断电,否则充墨不完整会影响下次打印的操作准确性。充墨完毕后,最好清洗一次喷嘴,把以前残留的墨水洗掉,保持墨盒的100%纯净。然后再打印一页文本,测试新墨盒的效果,确定没有问题再关上打印机前面板。
  小知识
  墨水盒的维护
  (1)墨水盒在使用之前应贮于密闭的包装袋中。
  (2)不能将墨水盒放在日光直射的地方,安装墨水盒时注意避免灰尘混入墨水造成污染。
  (3)为保证打印质量,墨水请使用与打印机相配的型号,墨水盒是一次性用品,用完后要更换。
  (4)墨水具有导电性,因此应防止废弃的墨水溅到打印机的印刷电路板上,以免出现短路。
  (5)不要拆开墨水盒,以免造成打印机故障。
