CANON S200维修资料
二、
维修方式
1、EPROM 数据清除:
①.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
②.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
③.按住RESET键多余2秒种,松开.
④.根据下表,按住RESET键.
⑤.关机.
操作:                                     设置内容:
按住2秒以上                                EEPROM清除
按1次                                     目标设置(日本.BJF210)
按2次                                     目标设置(其他.BJC2100)
按3次                                     目标设置(SP:BJC2100SP
2、EEPROM信息打印:
①、不安装墨盒,按RESET键通电。
②、释放RESET键,然后又按RESET键5秒内再次释放。
③、打开前盖安装墨盒并放置A4尺寸纸张
④、连续按RESET键3次
⑤、关上前盖,此时打印机开始打印EEPROM信息
3、喷嘴检测打印: 双击RESET键,亦可通过打印驱动程序来操作。
4、打印头清洗操作: 按RESET键2秒或2秒以上,打印机会自动清洗打印头40秒。 亦可通过打印驱动程序来清洗。
5、打印头深度清洗: 通过打印驱动程序来清洗,清洗时间为60秒。
6、走纸清洁: 按RESET键3次。
7、错误状态代码:
错误状态代码错误状态代码
无纸1000无墨盒(打印时)5600
前盖打开1200废墨满错5B00
卡纸1300清洁单元错5C00
无安装打印头或装错打印头1400ROM错6100
黑墨水低警告1501RAM错6300
原位错5000EEPROM出错6800
小车错5100打印机温度过高错5400
打印头温度错5200
