识别真假EPSON墨盒
1.看激光防伪标志。真墨盒和假墨盒表面上的激光防伪标志差不多,但仔细观察后会发现:真墨盒的防伪标志不仅仅是那种简单的字体变幻色,转换角度后,“EPSON”会变成另外一个单词(不是很明显,要多换几个角度看)。另外,真墨盒的大写字母之间有一些闪光点,用放大镜一看,都是比针眼还小的“EPSON”字样,假墨盒则不会做得这么精致。
2.仔细观察真空包装袋。真墨盒包装袋与盒体紧贴密实,袋内没有空气。假墨盒真空抽得不彻底。拆开真空塑料袋,真墨盒应该干净无污物,如果有墨水溢出,可以肯定是假货。假墨盒是由用过的空盒重新灌注墨水而成,这个过程有关报刊也多次介绍过,仔细观察喷头部分和墨盒上面的密封塑料贴纸,真墨盒的密封薄膜平整贴实,假墨盒因再次贴上会松散不平,很容易用手取下来。
3.看拆封口胶条。其实真墨盒的胶条和假墨盒的胶条还是不一样的,仔细对比你会发现:假墨盒的胶条就是用透明胶印上字,粘性很强,很容易撕破包装纸盒的表面。真墨盒的胶条则质地结实,粘性不会大到粘住不能脱开而把纸盒撕破的地步。
4.观察纸盒的搭扣部分。这个部位应有两点胶,像粘胶卷盒的那种半透明的物质,不是浆糊(识别假胶卷也能用这种方法)。
5.看“有效期”。真墨盒上的有效期标注字应是用机器压的凹印。而假墨盒上的则是用墨水盖的印迹,很不均匀,有效期也少了一年。事实上,很多卖正品的商家给用户说明真假区别时,就是用此法。
6.看纸盒。在纸盒的底部右侧,有部分表面看起来是没有颜色的白卡纸。但侧光一看,明显出现EPSON的水印图案。这部分白卡纸与周围的纸粗糙程度不一样,在正对光源的条件下看不出(听说有些假墨盒也有此图案,不过没这么明显)。
7.拆封后,观察墨盒上胶条的字体印刷。真墨盒胶条上的字迹线条清晰,假的则模糊不清。
8.装上墨盒打印。使用真墨盒的打印稿字迹清晰,边缘锐利。使用假墨盒由于打印机不能精确控制墨水,因此打印稿的字迹边缘毛刺很多,模糊并有浸润现象,特别容易堵塞喷头。
