改善打印色彩的妙招高逼真、高清晰是喷墨打印时的努力追求,但无论喷墨打印机的质量如何,无论使用的打印技术多么先进,总是无法让显示在屏幕上的图像颜色与喷墨打印机输出来的色彩精确地匹配;作为打印用户来说,他们唯一能做的就是想办法,让喷墨打印机输出的颜色与图象颜色达到最佳匹配。本文下面的一些方法,可以实现这样的目的。
1、让显卡捕捉准确色彩
  由于现在很多喷墨打印机的驱动程序,在读取图象中的色彩信息时,都直接与显卡发生联系;换句话说,图象中的色彩信息在很大程度上都是通过显示卡驱动程序来反映出来的,要想让显示卡能获得准确的色彩信息,就必须确保显卡驱动程序为最新版本,这样喷墨打印机的驱动程序就能从显卡驱动程序中获得最新的交互作用,从而确保打印机输出的颜色与图象颜色达到最佳匹配。
2、控制好喷头喷墨量
  要想让图象输出效果达到高逼真、高清晰程度,除了要对打印机的属性参数进行正确的打印设置,以及使用好的打印纸张外,我们还应该保证喷墨打印机的喷头质量也必须很高。如果使用质量不好的喷头的话,那么打印机的色彩喷墨量就不会稳定,特别是喷头在经多次清洗后,很容易产生损伤,导致喷墨墨水喷得太多或太少,从而使喷墨色彩无法达到准确匹配。因此好喷头是保证色彩达到精确匹配的重要保证!
3、校准色彩输出正确性
  从计算机上准确获得图象的具体色彩信息后,我们就应该来检查一下当前使用的喷墨打印机,是否能够在缺省状态下自动准确地将获得的图象色彩信息输出来。检查时,我们可以首先进行喷墨打印机自检测试,首先开始打印机自检测试,要是发现测试的结果不能正确地生成颜色,就说明打印机无法获得准确的颜色匹配。造成这种现象的原因可能是自喷墨打印机中的彩色墨盒已经用完了,或者喷墨打印头不干净需要重新清理了等。解决了上面的问题后,一般来说,打印机就能重新正确进行颜色匹配了。
4、选用合适色彩模式
  打印模式直接决定了喷墨打印机打印图象时的质量高低,许多人为了片面追求喷墨打印的输出速度,往往使用草稿打印模式或者快速打印模式,而这种打印模式是牺牲图象中的色彩信息为代价的,因此我们要想让喷墨打印机输出的颜色与图象颜色达到最佳匹配,必须正确校准好打印模式。在校准打印模式时,我们应该首先打开“打印机属性”界面,并在该界面中单击“主要”标签,然后选择“标准”模式,再用鼠标单击“高级”按钮,随后系统将出现一个属性对话框。在这个对话框中我们可以根据使用的墨盒质量、纸张类型来调整色彩平衡、亮度等选项,更为重要的就是可以通过拖动图中所示的滑块来设置不同的打印浓度,从而达到精确打印的目的。不过某一组设置对于不同的墨盒和纸张来说,效果肯定会有所差异,还可以在打印之前做些细微调整,以求达到打印精确的工作效果。
5、使用色彩无渗透纸张
  使用优质的图象打印纸张,才能确保优质墨盒产生高质量的输出,要是使用质量较差的纸张,或者直接将图象打印纸张长时间地暴露在阳光下或温度湿度不合适的环境下,打印纸张的质量都会受到不同程度的影响。例如要是使用了普通打印纸来输出图象的话,会导致纸张的底色有点偏暗;要是纸质太差的话,彩色墨水渗入到纸的纤维中或化开,就会自动改变图象颜色的深浅,从而导致色彩无法获得高质量的匹配。笔者建议大家一定要使用图象专用打印纸,这种打印纸往往涂有以钛白粉为基料的涂层,可以使彩色墨水的输出分布更均匀。
6、设置色彩驱动的匹配
  要想让打印机高逼真、高清晰地输出图象,就必须确保打印机的驱动程序是最新版本!因为最新版本的驱动程序一般都能将要输出的图象中的色彩信息准确地表示出来,而且最新的驱动程序可能会存在为增强颜色匹配设计的补丁或升级程序。倘若打印机驱动程序中包含有颜色匹配设置选项的话,我们可以打开喷墨打印机的参数设置对话框,并在这里认真检查打印机是否已经启用了与颜色匹配相关的参数选项,在检查时首先在系统的桌面上,单击开始菜单,并将鼠标单击“设置”子菜单,再单击“属性”命令。在随后出现的窗口中,用鼠标右键单击当前系统正使用的喷墨打印机,单击“属性”命令。在打开的打印机属性设置界面里,直接单击“图形”标签,在随后出现的标签页面中,选中与颜色匹配功能相近的选项。
7、采用色彩丰富的墨水
  喷墨打印机的输出质量也与打印机使用的墨盒质量有很大的关系,要是喷墨打印机中的彩色墨盒质量不高,或者墨盒使用的时间已经太长,甚至使用的是罐装墨水的话,都会在不同程度上影响打印色彩的匹配问题。此外,目前大多数喷打墨盒在使用时间上都有限制,一旦到达使用期限后,墨盒中的墨水就可能会出现褪色或改变颜色的现象,因此我们只有及时更换墨盒,才能解决颜色问题。
8、改变显示色彩的特性
  显示器的色彩显示因为受到周围环境的影响,从而容易误导我们认为打印色彩不匹配,因此我们一定要让显示器工作在合适的环境中,例如要让显示器远离强磁场的环境,此外眩目的或者其他具有环绕性的灯光也会让我们对感觉显示器中的色彩信息产生错误的认识。因此当我们发现喷墨打印机的色彩输出与显示器中的图像色彩不匹配时,首先应该努力调整显示参数,尝试将显示器的色彩亮度和显示对比度调整到更利于肉眼观察的程度。
使用喷墨打印机来输出材料时,常常会遇到各种各样的颜色打印故障,那么你知道这些故障是如何引起的吗?为此,本文下面的内容就对引起喷墨打印机出现的各种颜色故障的可能原因进行分析,并针对各种原因提出自己的一些解决方法,供各位打印用户参考。
1、为什么在打印纸张中少了某种或几种颜色?
   答:倘若喷墨打印机能正常工作,只是在输出纸张上少了某种或几种颜色的话,很有可能是由于喷墨墨盒中的相关颜色的墨水已经耗尽,或者是对应颜色的墨盒可能存在阻塞现象;要是墨水快要耗尽的话,估计用不了多长时间,打印机就会发出警报提示,此时你只要重新更换喷墨墨盒就可以了;要是墨盒发生堵塞的话,请你立刻执行喷墨打印机的清洗动作,来确保墨盒中的墨水能够畅通无阻。
2、为什么颜色输出中出现条纹或污迹现象?
  答:颜色输出中包含有污迹现象或者是条纹,十有八九是打印纸本身的问题,或者是喷墨打印机内部残留的模块引起的。此时你首先应该检查一下当前使用的打印纸是否有皱折现象,因为纸的皱折会导致喷墨打印机在纸张上会喷出过多的墨水,要是由于这种现象引起的话,你必须考虑重新使用平整、干净的打印纸,同时确保这些纸张可以快速地吸收与干燥喷墨打印机喷射出来的过量墨水,另外尽量启用喷墨打印机的省墨工作模式,确保喷头不会喷出太多的墨水出来;当然在进行类似透明胶片的特殊打印时,你还有必要设置比较长的干燥时间,以便让喷墨墨水有足够的时间干燥。要是故障现象是由喷墨打印机内部残留的模块引起的话,此时你必须认真检查喷墨墨盒周围的墨嘴区域,看看该区域周围时候包含残留的墨块甚至是污垢,包括灰尘以及地毯纤维等等,要是存在的话,你必须想办法把该区域清除干净。清除时你可以通过手工的方法来进行清洁,也可以执行自动清洗命令,来对喷墨墨盒的喷头进行自动清洁。自动清洁的过程,可以参看具体型号的喷墨打印机使用说明书。
3、为什么输出图象与显示屏幕上的颜色不一致?
  答:输出图象和显示屏幕上的颜色不一致,说明打印机的输出无法正确匹配显示器上的显示;出现这种情况的可能原因包括墨盒是否工作正常,打印机的图象输出设置是否正确等,当然这些原因都是在显示屏幕工作正常的情况下提出的。比方说,要想实现图象高逼真地显示的话,使用普通的墨盒是无法实现的,只有使用照片级的墨盒才可以,同时还必须使用照片质量的打印纸张。要是正确安装了喷墨墨盒的话,你还必须认真检查一下打印机的参数设置对话框,看看喷墨打印机的“图形”设置项中,是否已经启用了色彩匹配功能。要是没有的话,那赶快将这个功能启动起来吧!
4、为什么输出中什么颜色都没有?
  答:输出中什么颜色都没有最可能的原因就是喷墨墨盒中墨水没有了,更新一只墨盒就可能解决问题了。要是更新墨盒后,还是什么颜色都没有,但喷墨打印头工作正常的话,就表明打印机本身硬件是没有故障的,而且电路信号也很正常。这样的话,我们就能基本断定是墨盒中的墨水被其他污物堵住了,此时你可以使用手工的方式来进行清洁打印喷头;清洁时应该先断开喷打的电源,然后从打印机中小心将喷头取出来。并将它直接放入到酒精中垂直浸泡十分钟以上,确保喷头的电路部分不要碰上液体。浸泡完毕后,找一尖嘴吸球吸入少量的干净酒精对准墨盒喷头上的墨水进口往,往里用力射入,重复该动作几次,确保从喷头中出来的酒精是干净的为止。然后再想办法用尖嘴吸球将残留在喷头内的污质吸干净就可以了。
5、为什么输出图形中有的地方有颜色而有的没有?
  答:出现输出纸张上有的地方有墨水颜色、有的地方没有墨水颜色,说明喷墨墨盒在工作中没有在打印纸张上喷射足够份量的墨水。此时你首先应该检查一下当前墨盒中是否还有墨水,或者是墨盒是否有堵塞现象发生;要是发现墨盒中的墨水快要用完的话,图象中某些地方没有墨水痕迹就很正常了。这个时候你需要做的就是赶快尝试清洗墨盒,清洗几次后,要是还不能解决故障现象的话,说明墨盒中的墨水已经没有了,立即重新更新一只墨盒。要是在墨盒中的墨水充足的情况下,还不能解决问题,那你可以尝试清洗墨盒和滑架间的电接触点,因为随着工作时间的增长,接触点之间的污物可能会影响打印信号的反应灵敏度,使得喷墨墨盒工作时出现断断续续的现象,从而产生有的地方有颜色、而有的地方没有颜色。在清洗触点污物时,你可以使用棉签与酒精轻轻地擦洗接触点,就可以将污物消除了。上面的方法还不消除故障现象的话,那么你再检查一下打印纸张的选择,换一种纸型来打印看看,说不定就能解决问题了。例如在进行胶片打印时,喷墨打印机就必须要消耗比其他打印更多的墨水,才能很好地完成打印任务,要是墨水少的话,就会出现上面的故障现象。
6、为什么输出颜色与实际图形颜色完全不一样?
  答:输出颜色与实际图形颜色完全不一样就说明打印机的颜色输出是完全错误的,引起这种现象的可能原因时墨盒中的某一墨水或几种墨水已经用光,相关颜色自然就显示不出来了。此时,你首先应该执行喷墨打印机的清洗动作,来清洗一下喷头,看看此时的打印颜色是否已经恢复原样,要是恢复的话,就说明这则故障是由于对应颜色墨盒的墨嘴被堵塞起来了。要是不能恢复的话,那你就能基本肯定这个问题是由于某种颜色的墨水已经耗完了,立即进行更换墨盒操作。要是在墨水充足的情况下,还是出现这种故障的话,你很有必要打开打印设置框,来看看是否启动了灰度阴影打印功能,要是选中的话,请将它取消掉,再重新打印试试,通过上面的方法,多半能解决问题。
7、为什么会在输出图形上出现颜色错位的现象?
  答:出现这种现象时,你首先应该认真看看原始打印图形的设计与布置,要是发现颜色和这个图像分离的话,那么输出的纸张上肯定会出现颜色互相错位的现象,此时你可以在具体的应用软件中,执行“打印预览”或者“缩放”功能,来检查图形在页面中整体位置情况,并根据效果来将图象位置调整好就可以了。要是原始图像的位置正确,引起这种现象的可能原因就喷墨墨盒没有摆放好,此时你必须通过手工或者在应用程序中,重新调整好墨盒的位置,确保最终的输出没有颜色错位现象发生。
8、为什么打印纸张上的墨水颜色相互扩散?
  答:出现墨水颜色相互扩散的现象几乎都是由于墨水喷出过量造成的,此时你可以通过选择合适打印纸张的方法或者重新调节墨水的输出控制。你可以在打印机的属性设置界面中,启用经济模式或者是草稿打印方式,来尝试打印;要是还有墨水扩散现象的话,不妨考虑使用一种易于吸收墨水的专用喷墨打印纸或者容易让墨水干燥的打印纸张来试试。
9、为什么会在打印输出中发现条纹颜色?
  答:引起这种现象的原因比较多,例如有可能是纸张本身的不兼容或不合适的涂层纸引起的,也有可能是系统的显卡驱动程序有问题,打印机驱动程序也有可能引起这种现象,再有就是墨盒的故障导致输出结果中有条纹现象,还有一种原因就是纸张厚度设置不当造成的。对于纸张的原因,你可以尽量使用打印机推荐的专用喷墨打印纸;显卡驱动程序要是出错的话,也会引起条纹颜色,此时你可以考虑更新显卡的驱动程序;对于打印机驱动程序来说,你可以先更新一下打印驱动,再打开参数设置界面,尽量起用“经济”模式来打印,以便减少墨水的使用量。接下来再认真清洗一下喷墨打印机的喷头,因为喷头堵塞的话,也能引起上面的现象;要是上面的办法都不能解决问题的话,你再看看打印纸张的厚度杆是否处于喷墨打印纸的正常位置上,要是不正确的话,最好将它恢复原位。
