喷墨打印机的喷头由很多细小的喷嘴组成。喷嘴的尺寸与灰尘颗粒差不多。如果灰尘、细小杂物等掉进喷嘴中,喷嘴就会被阻塞而喷不出墨水,同时也容易使喷嘴面板被墨水沾污。此外,若喷嘴内有气泡残存,也会发生墨水喷射不良的现象。Canon不同系列的打印机喷头略有差别,(以下某些叙述可能不适用于某些型号),就一般的情况而言,应该做到:
(1)不要将喷头从主机上拆下并单独放置,尤其是在高温低湿状态下。如果长时间另置,墨水中所含的水份会逐渐蒸发,干涸的墨水将导致喷嘴阻塞。如果喷嘴已出现阻塞,应进行清洗操作。若清洗达不到目的,则更换新的喷头。
(2)避免用手指和工具碰撞喷嘴面,以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气、不要将汗、油、药品(酒精)等沾污到喷嘴上,否则墨水的成份、粘度将发生变化,造成墨水凝固阻塞。不要用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。
(3)最好不要在打印机处于打印过程中关闭电源。先将打印机转到OFF LINE状态,当喷头被覆盖帽后方可关闭电源 ,最后拔下插头。否则对于某些型号的打印机 ,打印机无法执行盖帽操作,喷嘴暴露于空气中会导致墨水干涸。
2. 墨水盒及墨水的维护
(1)墨水盒在使用之前应贮于密闭的包装袋中。温度以室温为宜,太低会使盒内的墨水冻结,而如果长时间置于高温环境,墨水成份可能会发生变化。
(2)不能将墨水盒放在日光直射的地方,安装墨水盒时注意避免灰尘混入墨水造成污染。对于与墨水盒分离的打印机喷头,不要用手触摸墨水盒的墨水出口,以免杂质混入。
(3)为保证打印质量,墨水请使用与打印机相配的型号,墨水盒是一次性用品,用完后要更换,不能向墨水盒中注入墨水。
(4)墨水具有导电性,因此应防止废弃的墨水溅到打印机的印刷电路板上,以免出现短路。如果印刷电路板上有墨水沾污,请用含酒精的纸巾擦掉。
(5)不要拆开墨水盒,以免造成打印机故障。墨盒安装好后,不要再用手移动它。
