本人有一台佳能BJ330打印机,一直使用正常,但最近却有了问题,一开机,缺墨/缺纸灯闪个不停,无法自检,也不能进纸和退纸,看上去故障一时无法排除。因为此型号打印机已属于Cannon的早期型号,送到维修点维修不仅费用高,而且时间长,不符合勤俭持家的方针,于是我决定自己动手。
分析故障原因,打印机工作一直正常,只是换了新墨合之后才发生这种情况 ,可能是由于墨水的原因?在没有的到确切的答案之前,还是按部就班的检查,先检查缺纸传感器,打开打印机底部的翻盖,用万用表量缺纸传感器的两端,发现传感器的性能正常,看来问题还是出现在缺墨传感器上,卸下固定在底板的七个镙丝,取下底板,可以看到固定在下方墨绿色的小方块,取下两边的通墨管,松开塑料卡,取出传感器,用万用表检查发现,按动传感器前面的金属接触点,万用表没有变化,故障就在这里。找来酒精和针管通过通墨管反复冲洗,直到按动金属接触点,万用表指针摆动为止。 重新安装各部件,打印机重现恢复正常。经验教训:喷墨打印机对墨水的要求比较高,如果使用的是劣质或过期的墨水就有可能对打印机产生不良影响,应当引起注意。
