夏普(SHARP)传真机分为FO和UX两大系列,但是维修方式入几乎完全相同,并且内部的菜单也相似。方法如下:
      依次按“FUNCTION”“9”“*”“8”“#”“7”“START”即可进入,机器
      显示为“SOFTTCH MODE”可用“井”或“*”进行选择。
      一般有以下几项:
       1.ROM &RAM CHECK
       2.AUTO FEEDER MODE
       3.AGINT MODE
       4.PANEL KEY TEST (棉板按键测试)
       5.CHECK PATTERN(检测打印头)
       6.PRODUCT CHECK
       7.SIGNAL SEND MODE
       8.MEMORY CLEAR(存储器清除)
       9.CCD ADJUST MODE(针对夏普254/130/107等老型号机器)
            如果机器的扫描器是CIS(比如夏普FO-175/375等),
      则会显示“SHADING  MODE”(消隐/补偿模式)
      10.G3 MODE
      11.TEL DATA SEND
      12.TEL DATA RECEIVE
