例1.故障现象:一台FT-3050型复印机,复印时整张纸出现斑点和实心白斑,且时有时无。
分析检修:这种故障的出现,通常是由于给硒鼓充电的装置电晕、尾部结构弹簧上有脏物或安装不到位,使高压电极无法接触良好,导致图像出现"沙粒"或"小斑点"。检修时,将充电电晕尾部结构弹簧上的脏物清除干净且置于正确位置,即可排除。由此可见,这种故障是由于复印纸将粉尘或其它杂质附带在转印分离电极丝上造成,应急修理时只要用干净的布和酒精清洁转印分离电极丝,故障即能排除。
例2.故障现象:一台FT-4060型复印机,复印过程中字迹、图案模糊而且很淡,调节浓度控制按钮无 改善。
分析检修:检修时发现在电极一端塑料基板上积聚了大量的废粉,从而使充电电极的电压远远低于正常值,进而又由于高压通过墨粉在塑料基板上烧出凹槽,导致两个电极短路,无法实现充电。 应急修理时将转印、分离电极从复印机中抽出,清除塑料基板上的墨粉,将凹槽用环氧树脂填平,待固化后再用砂纸磨平,最后装回电极,复印机即恢复正常工作。
例3.故障现象:一台DT-5200型复印机,使用中出现明显的底灰,但不是每张都有,而是每复印几张就出现一张没有底灰。
分析检修:通过分析,怀疑显影电极的显影偏压不正常引起故障。该机的显影偏压由交流350V电压经倍压整流后,再经两只舌簧继电器RR1和RR2控制加到显影电极板,RR1负责接通一组直流700V电压,RR2负责接通一组直流180V电压。在复印每一张的整个周期里,电极板显影偏压的正常施加状况依次是-520V、+180V、-520V。用万用表测显影电极板在复印一张的整个周期内的对地电压,发现有灰底时为-520V、-100V、-520V,由此可见,底灰是由显影时显影电极板的电压变为-100V引起,经检查继电器RR1出现故障,其、触点时断时开。 应急修理时,将RR1和RR2互换,使显影电极板的偏压恢复正常,便可消除底灰现象。之所以能互换,是因为RR1和RR2的几何尺寸与性能参数完全一样,而把有问题的RR1换到RR2位置上,正极性偏压可以长时间接通,不致造成影响。
