开机检查,发现IC603(TLP621),Q602(2sa1930),Q603(2sc2330),Q606Q605(2sc1815),IC602(SE130),IC601(STR6709)均损坏。将上述元件换新后,仍不开机。断开光耦的3,4脚,用一12K电阻接入光耦的3,4脚。开机,主电源不起振,说明故障在电源的初级,测STR6709的9脚,电压为6.7V,STR6709的9脚为启动电压输入端,此脚电压在6V以上STR6709启动工作,超过10VSTR6709内部启动保护电路,过压保护,现在是6.7V,不存在保护,怀疑新的STR6709有问题,因手头暂时没有STR6709,遂用STR6708代换,开机主电压130V正常,该机修复。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
