推测:按常理估计可能的范围有,高频头,中放通道.
打开机器,清灰后检查线路,发现该机采用的是创维超级芯片TDA9370PS/NIAI0843(4706-D93701-64),心里想,这个块子没有见过啊,从哪下手呢?又没有这个块子的资料,怎么办呢?想了又想,还是先采用常规办法先查查吧.
通电接上电视信号,让机子处于自动搜索状态的同时监测高频头的各个引脚的电压,发现没有异常现象,估计故障原因大概在以9370块为中心有关电路和元件了,细心地将大块的周围的所有的晶体管及有关电阻一一检查,均没有发现可疑点,于是将怀疑对象重点放在了TDA9370块和存贮器之上了,存贮器型号为A81D0.于是决定先去买一块9370来试试看,到元件供应商那一问没有这个块子,只有OM8370_(4706-D83702-64)而且说这两个块子可以互相代换,只不过要进入总线调整一下才能使机器正常工作.回来在网上寻找有关该机进入总线的方法及数据,得知该机存贮器可以用24C08代,并且可以用空白的代,总线进入的方法是:按住本机面板的音量"-"键至零不放,同时按遥控器上的"屏显"便进入工厂调整状态,接着按数字键"6"出现提示输入密码,按数字7,8,9.其中按"9"屏幕不显示但有效.接着按4次"菜单"键进入PE-2项,将其中的"INIT"的值由"00"改为"FF"(用音量"加"键)而后将工厂状态中的有关项适当调整便结束,关机或按"清除"键退出.
于是按上述方法,将新块换上,开机出现黑屏在离屏幕2/3处有红,绿,兰三条横线,进入总线将INIT中的值改为"FF"进行初始化,再开机发现机器出现有雪花点的光栅,进行自动搜索,图象终于出来了,并且能自动存贮了.再逐个的将有关项进行了细调,终于使机子进入正常的工作状态了.
回想该机的整个修理过程,总线进入方法太重要了,没有有关资料就是有新元件也是无法修好机器的.幸亏在电脑上查到了资料,不然的话,这台机子到什么时候才能修好呢.新式机的各种资料和电脑是修新式总线机必备工具.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
