故障现象:不开机
故障分析如下:
A.先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量从电源板过来的5Vstb1电压是否正常,测量主板排插CON33的9脚是否有5Vstb1输出,无,电源板损坏。有,5Vstb1电压经过D6/SR34。键控板是否接触良好、指示灯控制电路Q41、Q42是否损坏等。
B.第二种情况是电源指示灯亮红灯。说明5V电压已经过来。用遥控器试一下该待机控制信号从主IC U9/MST9U89AL 190脚是待机控制脚,当开机时芯片的190脚输出一个低电平给控制三极管Q5的基极,此时Q5截至,其集电极输出4V左右的开机电压给开关电源板,让其输出12V和24V电压,当待机时芯片的190脚输出一个高电平给三极管Q5的基极使其导通,此时Q5的集电极输出是低电平给开关板,此时开关板得不到正常的开机电压,所有给主板供电的12V、24V电压关闭实现待机。看是否机器处于待机状态。若键控遥控无作用,应检查DC/DC转换电路U32/LM3485与U3/4435。此机芯采用LM3485 +AP4435完成12V转5V。U32/LM3485第①引脚为电流检测输入脚,第②、⑥引脚为接地脚;第③引脚悬空;第④引脚为电压反馈输入端;第⑤引脚为过流保护调节点;第⑦引脚门限驱动输出;第⑧引脚为供电脚。输出后经D6/SR34 U5/1117-3.3V,U6/1117-1.8V,U7/1117-3.3V,U8/1117-2.5三端稳压IC输出电压供给主IC U9/MST9U89AL使之正常工作。电压正常,检查主IC U9/MST9U89A第254,255脚外接的14.318MHZ的晶振是否正常工作。第253脚脚外接的复位电路R23/100欧电阻,Q9有无问题。高电位为正常工作。第174,175脚为总线脚。 上述没问题最后就要考虑U3(25VF040)主程序IC软件不良,U3外挂的RP17排阻是否开路。与主IC U9/MST9U89AL 164,165,166,167相关的引脚是否假焊。U34(24C64))数据错乱或者总线拉低也会引起不开机. (24C64)可以装空白的.
C.电源指示灯亮绿灯。检查主IC U9/MST9U89AL各个供电是否正常,相关的引脚是否假焊。(25VF040)主程序IC软件是否不良,U34(24C64))数据错乱,,检查主IC U9/MST9U89A第254,255脚外接的14.318MHZ的晶振是否正常工作。第253脚脚外接的复位电路R23/100欧电阻,负载是否有短路现象。
