故障现象:背光亮,但是黑屏
故障分析:
A.先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,检查高频头U52第3脚5V供电,第4,5脚为总线接到主IC U9/MST9U89A151、152引脚分别为SDA、SCL以控制高频头。第14脚AGC脚,第12脚为TV信号输出经Q23放大经C33电容藕合到主IC U9/MST9U89A第55脚。上述信号无问题。那就是主IC U9/MST9U89A有假焊或者IC内部不良。
B. 没有字符应首先检查屏供电是否正常.检查Mst9U89芯片第193脚是屏供电控制脚,当开机时,193脚输出一个高电平给控制三极管Q1的基集,此时Q1导通其集电极输出低电平给MOS管(U2)的控制栅极,此时U2导通,从其漏极输出12V电压给屏驱动供电;当关机时芯片的193脚输出低电平给控制三极管Q1的基极让其截止,此时Q1的集电极输出高电平让MOS管U2截止从而关闭屏驱动板的供电。接电感L2为LG供电接L4为三星屏(5V供电。如果是三星屏(5V供电)要加一个12V转换5V的DC/DC电路,U42/ LM3485与U4/4435。此机芯采用LM3485 +AP4435完成12V转5V。上述电压正常就要检查检查LVDS信号。
C.屏供电为正常黑屏,检查连接屏的LVDS传输线是否松脱.正常后, 测量从解码芯片过来LVDS信号是否正常,如果不正常应检主IC U9/MST9U89A第197-----222脚是否假焊。没有问题那就是逻辑板和屏的问题了。
