一.    常用机型及板卡识别与配套
1. 板卡配套识别:
2. 板实物元件不同点:
二. 主板介绍
1. 各排插的作用:
2. 各IC的功能作用:
三.8TT1常见故障与检修流程
一、 不开机
1. 检查机器是否待机(指示灯不亮)
2. 检查各路供电是否正常(根据供电框图)
3. 检查是否有IC虚焊。如:CPU、DPTV
4. 检查各路总线是否有短路、断路。如:DPTV总线
5. 重点检查CPU部分。如:FLASH、74HC244、CPU、CPU复位(Q3/DS1813)、CPU外挂晶振。
6. CPU与FLASH间连接线。
本机芯出现不开机故障常坏件有:FALSH、CPU、DPTV。
二、 黑屏(无字符)
1. 检查屏供电
2. 检查连接屏排线
3. 检查PW135输出的H、V、DE、CLK信号。
4. 更换FLASH
5. 检查3861是否有H、V信号送给PW135
6. 检查U9/4052
7. 检查DPTV总线(电阻RA19、RA20)
8. 看DPTV有无虚焊
9. 更换PW135外挂晶振
10. 更换U8/DS90C385
11. 更换CPU
本机芯出现此故障常坏件有:FALSH、3861、DPTV总线。
三、 黑屏(有字符)
1. 考虑信号通道
2. 切换到另一个通道是否黑屏
3. 查信号通道。如:AV状态下黑屏,可查DPTV部分电路
本机芯出现此故障常坏件有:3257、DPTV。
四、 无VGA(显示“VGA无信号”)
1. 表明VGA的H、V信号未送到CPU,导致CPU识别不到VGA而显示无信号。
2. 查VGA  H、V信号处理电路LS86、LS04。
3. 更换C90、C88电容。
4. 查LS04、LS86与CPU间连线。
5. 更换CPU。
本机芯出现此故障常坏件有:C90、C88。
五、 无VGA(黑屏)
1. 查R、G、B通道
2. 检查U16/3257、M52742的供电及其本身。
本机芯出现此故障常坏件有:U16/3257。
六、 干扰(TV、AV状态有)
1. 查DPTV有无虚焊及本身
2. 查DPTV信号输出排阻RA13~RA18
3. 查DPTV外挂SDRAM
4. 查DPTV与外挂SDRAM间连线
本机芯出现此故障常坏件有:DPTV、信号输出排阻RA13~RA18。
七、 干扰(所有信号)
1. 检查连接屏排线
2. 检查U8有无虚焊
3. 检查PW135信号输出排阻RA2、RA1、RA6、RA5、RA10、RA9有无虚焊与损坏
4. 更换U8
5. 检查线路
四.8TT1行场同步信号方框图
五. CPU关键脚介绍
