接修一台创维32E55HM液晶电视,故障现象是有图有声,但光栅很暗;将亮度值调到最大值100时亮度略有增加。该机采用LED背光,控制芯片是OZ9967GN,电源、背光一体板型号是5800-P32EXM-0200。测得24V供电正常。在亮度从0~100的变化过程中,调光信号ADJ的直流电压在1.35V~3.3V之间变化,这说明主板输出的调光信号正常。
该板上有“UT34V级MAX250mA”字样,说明该背光驱动电路输出的直流电压为34V,最大输出电流为250mA,按实物绘出相关电路,如图1所示(实有5路LED灯串,图中只绘出了一路)。Q411和L302D401组成升压电路,把24V电压升高到34V供给LED灯串。测得D401负端电压为23.8V,说明升压电路没有工作,经查D401已短路。该管采用贴片封装,型号是B360A,由4只二极管并联组成。拆下这4只二极管分别进行检测,发现其中一只短路。B360A是肖特基二极管,最大电流为3A,耐压60V。原机用4只并联余量很大,现只用余下的3只并联后开机,光栅亮度正常,这3只二极管也无明显温升。
提示:在液晶彩电中,肖特基二极管多用于输出电流较大的整流或升压电路中,短路情况时有发生,是实修检测的重点元件。
顺此谈谈液晶电视的背光亮度调节方法式。在早期的液晶彩电中,若加在冷阴极灯管两端的电压太低,灯管会闪烁或熄灭,因此不能采用简单降低电压的方法来调节亮度,而是采用PWM脉冲控制方式使灯管间断发光,从而达到亮度调节的目的。在LED液晶彩电中,虽然LED可以用简单的电流调节方式来改变其发光亮度,但电流变化较大时LED发出的光谱会发生变化,引起图像偏色,所以LED背光仍采用上述PWM调光方式。
本机主板发出的ADJ调光信号是一串矩形脉冲,用不同的占空比来控制LED的点亮和熄灭时间,具体波形如图2所示。
当亮度值为“0”时,Q405在一个脉冲周期中的导通时间为3.8ms,截止时间为5ms;当亮度值为“50”时,Q405在一个脉冲周期中的导通时间为6ms,截止时间为2.8ms;当亮度值为“100”时,Q405一直导通。LED的工作周期是8.8ms,若换算成频率,约为114Hz ,已远超过人眼对亮暗变化的感知频率,所以看不出背光的闪烁现象。
上述亮度值是指菜单中背光亮度的数值。液晶电视背光亮度调节范围比CRT彩电的亮度调节范围要小得多,背光亮度值为0时,光栅并非全为黑色,实际上当把背光亮度调到“10"左右时,已能完全看见。24V电压经Q411、L302升压所得的34V电压是稳定不变的,调背光亮度是靠控制Q405的导通和截止时间的比例来实现的。在Q405导通期间,通过LED的电流是一样的,所以调节亮度时不会影响LED的色谱。OZ9967是款LED恒流控制IC,可以控制6路LED灯串(本机实用5路),其引脚功能见表1。
通过LED灯串的电流由接在Q405 c极的取样电阻R444的阻值决定,每一路可以单独设定,电流和取样电阻阻值成反比关系,若电阻阻值为1Ω,对应的电流约为300mA。如取样电阻两端电压为0V,说明LED灯串开路,该路输出将被关闭。
