接修一台创维32E380S液晶彩电,声音正常,无图像。通电观察,发现机器呈黑屏状态,但能看到非常暗淡的图像,判断背光未亮。该机背光驱动电路采用升压型LED恒流驱动器AP3041(IC610),如图1所示。该IC是一款电流模式高电压低MOSFET管控制器,采用单端初级拓扑DC/DC转换结构,其工作电压为5V~27V,工作频率为100kHz~1MHz,设置有欠压锁定电路(UVLO),通过外接电阻设置UVLO电压,并且有过压保护(OVP)功能,OVP电压可通过外部电阻设置。在路测量IC610各脚对地电阻,发现多个引脚的阻值均不正常,查其外围元件均没发现问题,于是怀疑IC610有问题,换新后故障排除。
