该机使用约5年后无规律地出现场抖或下卷边现象。
故障初期只是偶尔出现场抖或下卷边现象,出现场下部卷边现象时,卷起幅度在<10cm范围之内,下边露出黑边,卷起部分与正常部分重叠亮度较亮,其余部分图像被拉长;更为特殊的是卷起部分的最上边水平方向幅度不足,如附图所示。此故障现象有时会自动消失,多次转换频道也会消失。怀疑场电路有虚焊现象,将场IC及周围电路元件通焊一遍,故障现象不变,怀疑场IC(STV9306)质量不佳,但换用正品IC后故障依旧,检修陷入困境。
以后故障出现的频率增加,但轻拍机壳有时故障会消失,认为还是电路中有虚焊现象。从卷边部分最上边水平幅度不足分析,可能是与行有关的部位有虚焊现象。用放大镜仔细观察,没有虚焊现象,难道是与行有关的电路元器件内部有接触不良的现象吗?当焊到C309时出现?吱吱”高,焊下C309检测,发现二只引脚上有电解液,测容量已降到13uF(C309图标4.7uF/50V,实际是22uF/250V)。更换C309后故障排除。
分析故障原因,可能是C309变质内部接触不良。奇怪的是C309内部接触不良应该出现水平枕形失真故障,怎么会出现场抖或场下部卷边现象呢?该场块内部集成了水平枕形失真校正电路,难道是因此而固有的现象吗?检修另一台同型号彩电水平枕形失真故障,是C309失容所致,就没有出现此故障现象,此例故障是偶然还是必然?缘由不知。
