接修一台创维2128彩电,故障现象是TV状态下无论接收哪一个频道均呈蓝屏,且无伴音。
该机属创维3T01机芯,CPU为TMP87CM38N,小信号处理是TB1238。由于该机在AV状态输入影碟机信号时图声正常,故检测重点应是TV、AV切换电路。
TB1238 41脚为外视频信号输入端,43脚为TV视频信号输入端,该两脚的工作状态由CPU通过I2C总线直接进行切换。当43脚为高电平(3V左右),41脚为低电平时(1.6V左右),机器工作于TV状态,反之则工作于AV状态。而该机不论是操控于TV或AV状态(屏幕上有相应的字符显示),TB1238 43脚始终是低电平(1.6V左右),即始终工作于AV状态。是什么原因使41、42脚在TV、AV切换时高、低电平不能翻转呢?41脚和43脚都足通过电容器耦合的,经查这两只电容性能良好。查TB1238 26、27脚(I2C总线时钟、数据端)电压正常(4V左右),试换存储器(24C04)故障依旧。至此认定CPU有问题。但该CPU除AV、TV不能切换外,其余各项操作都正常,且CPU 11、12脚(I2C总线时钟、数据输出端至存储器)电压正常(4v左右),37、38脚(I2C总线时钟、数据输出端至TB1238)电压也正常(4V左右)。本着先易后难的原则,决定先对该机I2C总线的相关数据进行调整。先关掉蓝屏功能,此时屏幕呈白光栅并有相应的操作字符显示,再进入总线D维修状态。I2C总线维修状态的进入方法如下:
由于用户未带该机遥控器,我使用的是TCL RC-038遥控器,先按面板音景“-”键,把音量关至最小,按住该键不放的同时按遥控器上的显示键,电视机进入S调试状态,再按一下遥控器显示键,并按住面板音量“-”键不放,同时按下遥控器显示键,此时屏幕显示“D”字符,表示该机已进入D调试维修状态。用频道+、-键进行翻页,用音量+、-键进行数据修改。对调整项目逐项翻页,当屏幕上显示出Vm2(TB1238视频、色度、扫描状态数据选择)时,屏幕显示数据为00,而资料参考数据也是00,试将该数据修改为10时,荧光屏上出现正常的雪花噪波点,关机(退出维修状态),再开机测TB1238 43脚已是高电平(3V左右)。按动遥控器使电视机进入自动搜索,待搜索完毕后显现的声图俱佳,再用遥控器对其他菜单进行操作都准确无误。
