该机只能收看少数频道节目,收视过程中易出现逃台故障,图像不稳、无声。
    本地有线电视网有近30个频道可供选择,此机只能收到七八个频道节目,经比较发现这些频道均位于VL、VH段低端,高端选不到台或能选台但图像时好时坏。初步判断是高频头调谐电压不稳造成的。
    拆开机盖,检查33V供电电路(如附图所示),140V电压经R630(10k/3W)、稳压管IC605(KA33V)产生调谐用的电压,经检测正常。
    让电视机处于自动搜台状态,检测高频头BL、BH、BU端电压,随着搜索从VL、VH到U段变化,其电压随之切换且正常,同时测IC001②脚调谐控制端电压,在VL、VH、U段搜台过程中均能从高到低(4.8V~0V)缓慢变化,说明CPU(TMP87CK38N)能产生控制信号,属正常。
    让电视机处于收视状态,在能收到的频道间切换,测高频头BT端或Q001 c极的对地电压,只能在4V以下变化,正常情况下BT端电压应在0V-30V之间变化。测量附图BT供电电路中R051、无极电容C014及二极管D022、D006等均正常,将Q001(C2216)拆下测其发射结及集电结正、反电阻也没有异常。更换Q001后重新搜台,能搜索到本地有线网提供的所有频道,逃台现象也不见了。因此判定Q001性能不良引起调谐电压(BT端)升不高、不稳定,造成选台少且图、声不稳定的故障现象。
